SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Всем доброго времени суток! Возникла непонятная проблема, на скорости от 120 и дальше машина начинает глохнуть, педаль газа не слушается, что может быть? Если машину остановить, завести заново, то всё опять нормально, если не идти выше 120. Авто ВАЗ 2108, карбовая.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Имхо зажигание
Либо камутатор либо катушка
SPRN
aviatorrr
Ок, спасибо, а вот совсем забыл, у меня машинка стала заводится плохо, всмсле стартер не прокручивает, т.е. прям залипает и не крутит, несколько раз потыркаешьключёмпотом резво начинает крутит.
aviatorrr
SPRN писал(а):несколько раз потыркаешьключёмпотом резво начинает крутит.
Либо замок либо релешка, каторая под капотом стоит
SPRN
aviatorrr
Не. видимо, я не так объяснил, т.е. дело в том, что слышен звук, что стартер пытается прокрутится, как буд-то когда у слабой АКБ не хватает мощности, чтобы прокрутить стартер, но вот несколько раз стартер попищит и начинает нормалльно крутиться.
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
SPRN писал(а):Всем доброго времени суток! Возникла непонятная проблема, на скорости от 120 и дальше машина начинает глохнуть, педаль газа не слушается, что может быть? Если машину остановить, завести заново, то всё опять нормально, если не идти выше 120. Авто ВАЗ 2108, карбовая.
Ты это, с этим поосторожнее... А то при неработающем вакуумнике тормозить о-ой как тяжело!
Насчет стартера: было такое, когда якорь в стартере "полетел" (межвитковое замыкание).
aviatorrr
Panov писал(а):А то при неработающем вакуумнике тормозить о-ой как тяжело!
Пака двиг крутится, вакумник работает
SPRN писал(а):попищит и начинает нормалльно крутиться.
Либо втягивающее
либо как писал
Panov
SPRN
aviatorrr
Не, не в тягивающее, похоже на КЗ, как-будто щёткам кабздец наступает.
Вот сегодня опять попробовал разогнаться, всё было нормально, газа машина слушалась на больших скоростях.
*leha*
aviatorrr
как ты там брателелло?
SPRN
Мужики! Ни у кого больше нет вариантов? Со стартером, я так понимаю, хана ему наступает, но вот что делать с непослушанием газа не знаю...
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
У меня была подобная проблема=) Поменял карб - те же яйца. Все прошло после замены БЕНЗАСОСА на пекар двух-камерный. Или можно поискать веберовский.
п.с. народный метод: при покупке бензанасоса его качество проверяется так: трубка в которую ПОСТУПАЕТ бензин прикладывается к языку, и нажимается рычажек ручного прокачивания бензина на банзанасосе. Если язык "пристал", то все в порядке, можно брать. Т.е. производительность хорошая.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
SPRN
Сними шланг с карба, в бутылку его , заведи машину и глянь, струю должна быть пульсирующей, вобщем должно быть видно что бензонасос КАЧАЕТ, и признаков простатита у него нет
, на остатках бензина в поплавковой почти половину поторашки накачать можно. Может элементарно бензина не хватать после 120.
Miraj писал(а):Если язык "пристал", то все в порядке, можно брать. Т.е. производительность хорошая.
Это говорит о том что впускной клапан держит, и всё.
SPRN
ALEX_69
Бензонасос качает нормально, но ещё раз проверю.
SPRN
Проверил бензонасос ещё раз, всё нормуль, струя мощная нормальуная, вчера разогнался до 150-и, на свой страх и риск, стрёмно было, но всё нормально. (За рулём полгода, до этого максимум 90 выжимал
) я думал, закрылки предётся убрать и на взлёт
Voha2101
Была такая же проблема, 2109 карб, при 100 на четвертой глохла, лечилось только перезапуском двигателя. Создавал здесь тему тоже...
Поменял коммутатор, трамблер, блок холостого хода - пофиг.
Снял крышку карбюратора, все продул, вынул и продул все жиклеры - и проблема исчезла. Видать гдето соринка закрывала подачу при определенном разрежении...
