Ed197676
Авто: VAZ-21083i 1997 г.в., 1,5 8кл., GM
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Была такая же беда, в сервисе сказали - есть ремонтная вставка в это место, старое железо вырезается, новое вваривается, красится вся рамка по новой. У меня было не столь серьёзно, сам замазал шпклевкой со стекловолокном, зашлифовал, загрунтовал и покрасил. Пока стоит
aviatorrr
Ed197676 писал(а):Есть ли в продаже на ето место железо или предётся самому заплатки лепить??Подскажите технологию!!!
пакупаеш заплатку 50р штучка и ввариваеш
либо как
chesr
написал
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Вопрос не в тему: как добраться антикором (мовиль аэрозольная) до этого места пока не произошло то что показано на фото?
volokh
Ed197676
Продаются ремонтные нижние уголки.
Путник
из-под локера просверлить отверстие в самой низкой точке этой полости.
Последний раз редактировалось: volokh (24 Июля 2009 22:01), всего редактировалось 1 раз
serrodjja_603_
Авто: 21113
капот открываешь и под рамкой,по краям 2 заглушки в них и льешь
aviatorrr
Путник писал(а):Вопрос не в тему: как добраться антикором (мовиль аэрозольная) до этого места пока не произошло то что показано на фото?
Снимаеш накладку на стойке и сверлиш отверстие примерно по середине стойки просверливать надо 2 листа 3ий ето сама рамка лицевая под неё и брызгаеш
chesr
serrodjja_603_ писал(а):капот открываешь и под рамкой,по краям 2 заглушки в них и льешь
Мне,когда обрабатывали РАСТ-Стопом, именно под эти заглушки и брызгали, сказали, что обсуждаемое место тоже защищает. А так как обрабатывают гибким щлангом, под реальным давлением - то склонен верить, что дошло. До чего ж штука текучая, низа дверей до сих пор мокнут,а обрабатывал два месяца назад, и мыл уже неоднократно.
serrodjja_603_
Авто: 21113
зубилы тем и хороши что везде заглушки,,это не классика в которовсе сверлить надо
aviatorrr
serrodjja_603_ писал(а):зубилы тем и хороши что везде заглушки,,это не классика в которовсе сверлить надо
может я тупой хотя не одну зубилу переварил.
но на сколько я помню из под етой заглушки попадёш только в карман каторый ниже рамки
serrodjja_603_
Авто: 21113
может,но у меня 99 01 года,заливалось именно туда,рамка не сверилась и не менялась,рамка в идеале
*leha*
aviatorrr
я чёто не понял что сверлить. покажи конкретнее на сечении
*leha*
volokh писал(а):из-под локера просверлить отверстие в самой низкой точке этой полости.
крыло снимать?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
*leha*
Эта фишка вроде как на 1 зубилах, я снимал накладку в салоне и в отверстия шприцем лили отработку - масло оказалось под капотом и потекло аж к бачку омывайки.
*leha*
а со стороны "болота" можно пробиться к этой несчастной полости?
volokh
*leha*
крыло снимать не надо. только локер.
фишка даже не в том, чтобы налить туда антикор, а в том, чтобы влага оттуда вытекала.
а встойке,как
aviatorrr говорит, это разрез номер два на картинке.
