bibikin
как временно полностью отключить генератор, дабы проверить работу двигателя без генератора, чисто от АКБ?
хочу посмотреть как будет работать движок исключив генератор, а то не пойму почему плавают обороты на 50 об\мин на ХХ.
Zver_042
Снять ремень генератора.
bibikin
может можно просто скинуть какой-нибудь проводок типо проводка обмотки возбуждения генератора?
kostik(tm)
Неа самовозбуд будет
J_rockiN
Или ремень, как писали, или провода с + клеммы. Там они гайкой крепятся.
ТЕВ
да не будет никакого самовозбуждения, сдергивай проводок с клемы (типа фишки) и спокойно проверяй.
homo praktikus
Для этого сначала надо снять "-" с АКБ, иначе если зацепишь ключом массу при откручивании гайки на выводе гены - получишь КЗ АКБ со всеми вытекающими.
не факт.
ИМХО полностью отключить генератор не снимая ремня удобнее всего сняв щёточный узел. в принципе не так уж сложно, за одно можно оценить степень изношенности щёток и отсутствие их заедания.
Andrew White
этот проводок идет на приборку...
А снять можно так:
открутить от генератора 2 или 3 провода которые под гайку...
взять болтик и скрутить их все вместе.
и самое главное не коротнуть эту скрутку на массу...
а ваще проще
ТЕВ
вот именно, этот проводок подает напряжение возбуждения на генератор. нет этого возбуждения нет и напряжения на выходе с генератора, будет просто тупо вращаться.
Mike93
На больших оборотах самовозбудится. Голосую за первый совет.
Rover_61reg
Аж интересно, покажи цепь самовозбуда.
Обратный ток диода микроамперы, тем более при напруге 12 вольт supercool
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (13 Июля 2009 22:29), всего редактировалось 1 раз
Serduk
какие проблемы то? ВОзбуждение на высоких. скинуть клемму,завестись без газа. оставить так и померить напругу. если 12.5 то значит не возбудился. если больше то ремень скинуть)))
Rover_61reg писал(а):
только вот самовозбуждение гены никто не отменял.
Rover_61reg
Может я туплю, но откуда в точке D возьмётся наведённая напруга около 1 вольта с достаточным током для возбуждения?
У народа вон при подключеном D траблы cry
ТЕВ
они имеют ввиду что ротор генератора стальной и обладает хоть каким то магнитным полем и типа будет это самое магнитное поле наводить эдс в обмотках статора. Только эта эдс будет ничножна мала, в пределах погрешности.
Serduk
его будет остаточно чтобы возбудить генератор. не знаю мала или велика но факт остаётся фактом если газануть то гена заработает. и без вариантов. но газануть надо тыщдо 2х вроде на ХХ может и не возбудиться.
Rover_61reg
ОК, завтра пробуем.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):
Гистерезис
Я как тот хахол - пока не попробую dns4 ....
пока не попробую
видать с 220 в розетке знакомился заруку 63
Serduk
ОФФ: я когда на дачу хожу постоянно под высоковольтной ЛЭП прохожу. когда был маленький всё время было интересно что же там наверху жужжит. На вопрос мама отвечала: электричество. помню хотелось залезть поближе послушать как электричество может жужжать pst
Rover_61reg
220 с утра бодрит supercool , но ну ево нафик....
ALEX_69
ОК, завтра пробуем.
Можно ничего и не напробовать, всё зависит от ротора, есть такие к которым аж отвёртка притягивается (не наглушняк конечно), пока такой ротор полежит на верстаке и рядом, мусора металлического на себя наберет кучу, а другие ничего не притягивают, так что дело случая.
Rover_61reg
Возбудился сволочь, где-то от 1500 оборотов - дал газу и пошёл заряд Pardon
GSVNN
Это аварийный вариант временного (до ремонта) обхода неисправной цепи возбуждения генератора от аккумулятора. supercool
