Vlad B
а можно ослабить этот хомут, и еануть по гайке, которой руль привинчен чтоб эта дура налезла на вал как надо? А то все равно руль снимать предвидется...
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
рулевая колонка крепится 4мя болтами (часть срывные) к кузову. при условии что открутите эти 4 болта, то должно помочь
ostapbender
Авто: Шнивка
Андрей_П7 писал(а):Vlad B
зачем стучать по рулю? Я вставил монтажку между педалью тормоза и деталью № 6 (см рисунок в начале треда) и всё легко натянулось. Затянул болт на шлице и усё, главное не переусердствоать с натягом
