2101 Глохнит на холостых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2101 Глохнит на холостых вывод темы на печать
tkachev_al
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2003 20:48
Может совпадения, после того как натянул цепь стала глохнуть на холостых оборотах. Если подсос вытянуть немного вроде нормально, что делать не знаю. Да еще это нормально или нет, что когда прогреется начинает светится лампочка давление масла тоже только на холостых. Газка поддашь тухнет?
tkachev_al сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2003 09:16
Могло сбиться зажигание, но не сильно поэтому такой эффект. Проверь стробоскопом или на СТО пусть выставят. Соответственно придется ХХ выставить.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tkachev_al
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2003 23:53
Зажигание выставлял, но уже после этого как начала глохнуть стало лучше, но все равно глохнет. Катишься себе тихо с горки передачу включил, а толку она за 3-4 сек уже заглохла. Приходиться постоянно подсос дергать. Жиклеры холостого хода продул, не помогло. А сегодня вообще включаешь 2 передачу и едешь потихоньку а она как в конвульсиях начинает дергаться. Sad
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 04:41
Вероятно мусору какого в карб. насыпал.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 08:48
Я согласен с zan. Было нечто подобное, так оказаолсь что мусор в карбюраторе. Причем вечером приехал на стоянку - все было хорошо, а с утра без подсоса ехать не хотела.
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 08:52
Если завел и не газуя заглохнет? Или глохнет после отпускания газа? Если да, то смотри электромагнитный клапан ХХ, скорее всего засорился и нужно просто продуть.
Mersik
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 12:41
то что лампочка горит на холостых- это ненормально. Сама на этом на той неделе попалась. Варианты такие- повысить обороты ХХ, поменять масляный фильтр или маслонасос , или и то и другое, если это не поможет- смотреть вкладыши.
Mersik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 14:25
Не факт! Вполне может глючить датчик из-за нестабильности ХХ. Вот если продолжает гореть на высоких оборотах, то это однозначно вкладыши. Так же может гореть из-за очень жидкого масла, но только при стабильном ХХ.
tkachev_al
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2003 23:57
Ну что сказать вроде победил хотя холостых маловато но уже не глохнет. История такая сам покрутил количество смеси и качество и на слух выставил зажигание. Думаю что это не самый лучшей способ выхода из положения но мне срочно надо было ехать. Хотя на СТО умельцы крутили выставляли даже по стробоскопу зажигание и сказали мне что необходимо карбюратор менять а он стоит 300грн. Надо СТО менять. 8)
NIK-05
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 09:11
Это что ж они тебе за карб собрались ставить за 300 гр ? Confused
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Илюха Н Н
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 19:38
Лампочка может гореть на ХХ и из-за попадания в картер бензина через диафрагму бензонасоса.
Илюха Н Н сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
