Страница 1 из 2
блатная сыроежка
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста что может быть с машиной.Сначала едет замечательно,но потом вдруг,огда даешь ей газку ее как будто бы за задницу держат.То ли ей не хватает топлива,то ли наоборот захлебывается.начинает дергаться и вот едет по-тихоньку.Так она выкаблучивается какое-то время,а потом раз и все хорошо. Муж уже менял датчик заслонки. все так же. Муж уже весь испереживался,а я вот здесь ищу информацию.
Подскажите что это может быть.
Есть мысль съездить на диагностику,может что-то с давлением в рампе? Pardon
блатная сыроежка
Машина у нас 2110 инжектор 8 клапанный.
GPGriffin
если сами найти не можете - на диагностику. причины могут быть самые разнообразные
streshetov
Сегодня наблюдал такое-же у себя. На улице жара +40,бензинна в баке 5л. Наливаю по больше едет нормально. Вывод , или насосу приходит кирдык .или так жарко что насос не охлаждается .
GPGriffin
ну дык, машина на жаре тоже любит дернуть холодненького lol1
Lada Lady
блатная сыроежка
Сколько бензина в баке, когда она так выкаблучивается? У меня лично машину начинает дёргать, когда бензина литров 5 осталось. А может вы в подъёмчик заезжали к примеру на пятой передаче, и ей тяжеловато было?
Последний раз редактировалось: Lada Lady (18 Июля 2009 00:52), всего редактировалось 1 раз
Soad
Сетка БН как вариант,не дорого и не сложно.Начни с нее
Faker
имхо если бы сетка то она бы всегда тупила....а так лучше для начала давление в топливной рампе померить...
Yentoni
если бензина в баке мало(литров 3-5) то такой эффект наблюдается на всех инжекторах, особенно при торможении или при резком ускорении, потому бензин по баку тоже болтает сильно и он при такой езду переливается из одного конца бака в другой, насос в это время начинает глотать воздух, смесь получается бедной и машина начинает пукать, на своей тоже такой эффект наблюдал.
Если же обороты поднимаются тысяч до 4000 и там машину начинает колбасить, то скорее всего проблема в насосе => точнее в недостаточном давлении в топливной системе при большом потреблении на высоких оборотах.
KIB
А вот совсем и не обязательно.
У меня аналогичная проблема была при прогретом двигателе (чаще в пробках), особенно в жаркую погоду. Сетка бензонасоса была забита напрочь.
D_Diesel
Свечи тоже не лишним было бы посмотреть. У меня вылечилось заменой свечей и топливного фильтра.
PiraTT
И у меня не едет на горячую, грешил на датчики и на перегрев движка. Диагностика показала завышение показаний ДМРВ. Заменил ДМРВ и машинка на горячую заметно резвее стала, но все равно бывают провалы, как будто за задницу кто держит. Полезу завтра-послезавтра сетку проверю
КУЛЁМА
а движок у тебя какой? у меня тоже при 100 цельсиях начинат тупить
PiraTT
1.5 8кл (если у меня спрашивал). На 4-й тянуть вообще перестает, зато на 5-й хоть с 60 км/ч спокойно скорость набирает при температуре около 100 - 105
блатная сыроежка
Я конечно женщина и за рулем недавно,но знаю что в подъем надо на пониженной заезжать.
Всем спасибо за подсказки.Муж купил фильтр сеточку,но самое интересное что пока вроде перестала выкаблучиваться...Может затишье перед бурей... nea
ЛЕОН
Блин, робяты, дабы клонов темы не плодить, подскажите...
Описываю ситуацию:
Ни с того, ни с сего стала глохнуть. Едешь по трассе и бац! заглохла, 5-10 минут куришь - 20 км. едешь, бац! заглохла. Думаю, ладно, поменяю сетку насоса - поменял - супер, тяга появилась - отлично!, думал проблему решил, но вчера опять проблема возникла, только не глохла, а обороты не набирала, просто пропала тяга и все! На скорости включаю нейтраль, гашетку в пол - а оборотов-то нет...,но и не глохнет,блин.Покурил 5-10 минут, завел - поехала.
Стал анализировать и пришел к такому результату, что тяга пропадала только тогда, когда на улице жара, +30 и выше, стоит температуре понизиться - все Ок!
Вот и возник вопрос, что это?
Либо во время жары насос качает не только жидкий бензин, но и его пары - отсюда проблема с подачей топлива и в итоге вышеописанные проблемы,либо проблема в чем-то другом...
может насос умирает, но тогда почему проблемы когда жарко?
Мож кто разъяснит, а?
Заранее спасибо...
GPGriffin
Дпдз? По хорошему на диагностику.
ЛЕОН
Почему ДПДЗ?,а? При нажатии на педаль газа(нейтраль), двигатель, какбы сказать, задыхаеться, появляються провалы в мощности , такое ощущение как будто топлива нет или оно кончаеться ,хотя оно есть.
Что касаемо диагностики - нужно исследовать проблему по факту, вот глохнет или не набирает мощность и смотреть в этот момент, а когда проблемы нет на данный момент - как искать?
GPGriffin
Я просто уже не хочу никому про массы говорить, поэтому дпдз lol1
uBaH
Ну жара дает о себе знать((( у меня тоже щас подтупливает... на улице +34
patap48
А сколько давление должно быть ?(двиг 21124, V-1,6 , 16кл.) Pardon
schumi_st
Описываю ситуацию:
Заранее спасибо...
У меня тоже самое было 1.5 16V. Ошибок нет нихрена нет а глохнет. Оказалось бензонасос недержал давления в рампе и все поменяли все прошло бенз насос 290 грн.
GPGriffin
3,8
Рома 10
Описываю ситуацию:
Заранее спасибо...
Возможно может быть проблемма с модулем зажигания Smile
patap48
GPGriffin писал(а):
3,8
У меня 3,2 показывает. что бензонасос под замену?
Страница 1 из 2
