dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
предыстория :
потек тосол, поменял патрубки + термостат. Стало течь меньше, поменял радиатор. Теперь течет с блока, под маслофильтром .. Помпа?
спсб.
allisandr
Авто: пешеход.....
dima_spb
может еще течь (незнаю как называется) такая металлическая труба держится на 2- болтиках, находится за помпой
во фотка (где шпилька сломанна)
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
allisandr писал(а):такая металлическая труба
"Саксофон". У мня бежал когда его на место поставили. Герметиком намазали прокладку, почистили посадочное место и больше не течет.
dima_spb писал(а):под маслофильтром .. Помпа?
похоже она родимая.
dima_spb
если из под этой "металлической трубы течет" то надо ее выкручивать и на герметик?
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:надо ее выкручивать и на герметик?
да, и ухи у нее немного разогнуть
тольк смотри как я не открути - я 2 дня ипалсо
с заломленным метчиком...
