MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Rover_61reg писал(а):Ну не дожигается там теперь в кате чего-то и вылетает в трубу...
а когда дожигалось это добавляло машинке прыти ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
alcher писал(а):alcher писал(а):ну тогда что, самое правильное для прихода на стоке
Знатоки!!!!! скажите
Травы покури перед поездкой, тебе твоя машина покажется феррари по динамике
Adelko
Ну это кому как. Некоторым после травки и на высокой скорости кажется что еле тащатся. Все зависит от индивидуальной реакции.
Ссори за оффтоп
Sun_Shine_
Авто: 21099 карб 1999 год
alcher - "вот именно, я и говорю что если зимой идет ледяной воздух, все равно тянет также как и летом, ни на йоту не быстрее, отсюда видно что дело не в температуре воздуха"
Насколько я знаю бензин лучше горит при повышенной влажности, ну типа в дождь прыти больше получается у пипелаца. Так если воздух сосать горячий из под капота он суше получается и мощность падает.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
alcher писал(а):неужели никто не сверлил дырки в коробке фильтра????
Ну как же, эта вполне логичная мысль всегда приходит мне в голову по утрам. Но врожденная лень и известная инерция мышления не дают этого сделать.
roadster
tomigun писал(а):Ёпта ты что издеваешься 3 л.с. - 3 дырки, делай пицот
Нет, надо делать одну большую дырку, ставить к ней патрубок, а на патрубок- 80 мм. вентилятор от компьютерного блока питания (120 мм вентилятор не подойдет- у него обороты меньше). В салон- реостат. При каждой тапке в пол реостат- в максимум. Данный прием позволяет максимизировать и крутящий мосент, и мощность в области 3500 об/мин.
В результате автомобиль с прицепленным ПТС-6 (прицеп тракторный самосвальный, 6 тонн) разгоняется с места до сотни за 9,81 сек!
alcher
Авто: Королла 1,6
Испытания пройдены.
Заключение:
1. Улучшилась тяга в диапазоне оборотов 2500-5000.
2. В жару при горячем двигателе после заводки не глохнет как раньше и обороты не падают до 500( раньше при темп двигателя 90-100 град не заводилась с первого раза, или глохла или сразу падали обороты до 400-500).
3.При резком разгоне слышен легкий свист из под капота.
4. Снимал фильтр после 1000 пробега - фильтр чистый, т.е грязь не сосет практически.
5.Лучше заводится на холодную.
6.На качество бензина реагирует , на 92 мотор лучше тянет на низах, на 95 - момент смещен вверх.
7. Пугает опасность хватнуть воды, вот и все. в остальном сплошной плюс.
при разгоне слышен легкий свист, когда тапка в пол
roadster
alcher писал(а):при разгоне слышен легкий свист, когда тапка в пол
Это турбина
alcher
Авто: Королла 1,6
roadster писал(а):Это турбина
да, турбина , облегченная
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
А с нулёвиком поинтереснее. Слышно ПШикание при переключении.
scmaster
Авто: 21941
А по теме-нехрен лезть в систему впуска,если не соображаешь в ней на уровне доцента!Ну разве не так?...
alcher
Авто: Королла 1,6
scmaster писал(а):А по теме-нехрен лезть в систему впуска,если не соображаешь в ней на уровне доцента!Ну разве не так?...
как то ты уж больно серьезно
доцентами не все могут
alcher
Авто: Королла 1,6
alcher писал(а):Заключение:
так кто что думает??????
_sils_
Авто: BMW-318(1979), BMW-520(1982), ВАЗ-2101(1988), ВАЗ-21099(2001), Hyundai Sonata (2004), ВАЗ-21154(2009)
alcher
Авто: Королла 1,6
ща затопчут
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
alcher писал(а):так кто что думает??????
Ну если все так улучшилось то надо в цифрах приход найти, скажем в разгоне до 100, или еще какой нить тест типа эластичности, вдруг что то и добавилось
alcher
Авто: Королла 1,6
согласен, надо поставить борт комп ( какой вот только не знаю), тогда будут цифры реальные
_sils_
ну честно говоря ну не верится в приход от трех дырок, теоретически он может быть, но не значительный.... который жопометром мы врядли сможем заметить.... .ИМХО.
FIXIR
_sils_ писал(а):scmaster писал(а):А по теме-нехрен лезть в систему впуска,если не соображаешь в ней на уровне доцента!Ну разве не так?...
Выскажу своё мнение.
Ну человек акуратно отверстия просверлил. Ни чего страшного... учиться нужно-же, да и интересно!
А если так котегорично относиться, то и форум-бы был бы щас на пару страниц.
alcher
Авто: Королла 1,6
FIXIR писал(а):Выскажу своё мнение.
правильно, всегда можно поставить новую коробку
_sils_
новая коробка - лишние затраты.
я вот не пойму, зачем из машинки для передвижения и работы что то пытаться городить ?
ну купите себе пулялку праворукую, дешевенькую и пуляйте для души, даже регистрировать ненужно. страховку тока сделайте.....
а так 3 дырки - 3 лошади.... ну пойду хоть 100 дырок насверлю...
alcher
Авто: Королла 1,6
никто же пробовал...
я и сам не верил, пока не увидел собственными глазами, когда с приоры сняли понтовый нулевик( грин по моему) , а поставили сток фильтр с дырками. К трому же не секрет ни для кого что нулевик для стока вреден и приход даже портит а не дает
alcher
Авто: Королла 1,6
_sils_ писал(а): даже регистрировать ненужно
погоди , это как так?
_sils_
alcher писал(а):_sils_ писал(а): даже регистрировать ненужно
ну как, как я
как все с мощными машинами.
значит покупаем, получаем транзиты, делаем страховку и ездим )))
в итоге от транспортного налога и техосмотра освобождаемся.
единственный минус это сто р. штрафа через 20 дней если впоймают. ну по ночам сильно не ловят. вот так. !
alcher
Авто: Королла 1,6
_sils_ писал(а):единственный минус это сто р. штрафа
100 рублей и все? или 100000 руб?
