в момент переключения передач. Заводится нормально, холостой нормальный. сел поехал, передчу тырк тырк, и в момент нейтрали - глохнет. при этом подсвистывал ремень генератора, хотя на палец проверил - вроде нормально натянут. че может быть?
Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
во во, меня это тоже интересует...
Oreon
может быть сетку бензонасоса и топ. фильтр заменить, хотя хрен знает... у себя пока не пробовал
лампа "проверь двиг" не загорается? возможно датчик скорости поменять придется. симптомы: машина глохнет на хх после продолжительного движения или движения со скоростью свыше 80 км/ч.
vkb
Авто: priora 1,6 16V продал, больше не куплю!
Nikoliaspb
посмотри прошивку, если :I 205 DO 54 то в фак!
КУЛЁМА
Авто: ваз 21124 1,6 16 КЛ.
а когда заглохнет насос жужит или нет?
schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
Датчик скорости автомобиля (ДСА) сконструирован по принципу эффекта Холла и выдает на контроллер частотно-
импульсный сигнал. Частота сигнала прямопропорциональна скорости движения автомобиля. Контроллер использует этот сигнал для управления работой двигателя на холостом ходу и посредством регулятора холостого хода, управляет подачей воздуха в обход дроссельной заслонки. ДСА выдает примерно 6004 импульса на каждый километр пройденного автомобилем
пути. По временному интервалу между импульсами контроллер определяет скорость движения автомобиля. Кроме того, данный сигнал может использоваться спидометром установленным на панели приборов. Может быть у тебя ета фигня. Еще они есть 6 импульсные и 10. 10-имп ставились на старых моделях.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мля в поиск автор вообще заходил!??
