Закис цилиндр супорта?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Закис цилиндр супорта? вывод темы на печать
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 22:10
Всем привет!
1. Когда перекидывал колеса, то заметил, что левый тормозной диск ржавый весь. А когда стал проворачивать, то что-то слегка заскрежетало. т.е. впечатление, что закис цилиндр.
Такое супортами вобще бывает? Длительнее 15 дней авто не простаивает.
Да, если ставить на ручник, правое заднее не держит совсем!
2. Какой маркой смазки лучше набить выжимной подшипник и не даст ли она эмульсии с заводской? А может и проварить его в ней?
Последний раз редактировалось: scilla (17 Июля 2009 22:24), всего редактировалось 1 раз
scilla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 22:14
scilla писал(а):
Такое суппортами вобще бывает
Бывает. Берете с собой помощника, поддомкрачиваете колесо, помощник давит на тормоз, вы пытаетесь провернуть это колесо (со скорости естественно снимаете). Если колесо чуток да проворачивается, суппорту конец.
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 22:22
Ясно, а как его из закисшего состояния вывести, если оно таки приключилось, только замена?
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 22:47
Где то встречал такую инфу, что клинят из-за того что под уплотнительным кольцом ржа набивается (не путать с пыльником). Вроде как есть шанс просто все убрать, если что зачистить, и усе.
Как это на практике не скажу, т.к. когда у мня такая беда была, у мня "горел" тех. осмотр, я тупо поменял суппорта.
Momon
Авто: TAZ
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 23:01
scilla писал(а):
Всем привет!
1. Когда перекидывал колеса, то заметил, что левый тормозной диск ржавый весь....
Левое переднее вообще не тормозило что ли? Как без тормозов ездил?
У ручника смотреть тросы и разбирать механизм сзади и смотреть колодки, барабан и т.д.
Momon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 23:04
можно попробывать его раскачать.капельку касторового масла под пыльник и погонять цилиндр
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 23:31
Раскачать можно если он не до конца ходит, а заедает. Если он вообще не работал там уже раскачивать нечего -поэтому менять супорт, с последующей прокачкой тормозов.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 02:02
Вроде анамнез таков, что работал, через отверстия в диске всегда виднелся отполированный тормозной диск. И совсем недавно заметил такое явление, если б не перекидка колес, то внимания не обратил бы вовсе.
А прокачивать-то сложно? Каждое колесо по отдельности?
Momon
Авто: TAZ
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 11:47
Про прокачку в любой мурзилке доступно описано.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 14:07
диаганоли
зад правое - перёд левое;
зад левое - перёд правое;
Ключик накидной рулит (70 рублёв)
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 15:33
Всем спасибо=)
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 16:22
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214240&postdays=0&postorder=asc&start=0
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
