Решил поставить себе накладное зеркало с видеорегистратором дорожной обстановки. Типа черный ящик короче.
Штатно он должен подключаться к прикуривателю, но я хочу запитать его от плафона индивидуальной подсветки в салоне.
Видеорегистратор должен включаться при включении зажигания и выключаться при выключении зажигания.
В салоне оба плафона горят (т.е. идет на них питание) даже при выключенном зажигании. Вроде не должно такого быть!
Подскажите, очень надо!
Что сделать?
Как подключить (поменять что-то), чтобы салонный свет мог включиться (т.е. питание на освещение салонных ламп) только при включенном зажигании?
Др. подключения регистратора не рассматриваю, т.к. провод тянуть, а здесь прямо у зеркала
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
F.Malder писал(а):В салоне оба плафона горят (т.е. идет на них питание) даже при выключенном зажигании. Вроде не должно такого быть!
так и должно быть!
F.Malder писал(а):Др. подключения регистратора не рассматриваю, т.к. провод тянуть, а здесь прямо у зеркала
а зря. Там делов на 10 минут.
Т.е. питание на освещении плафона этого все время есть даже при выключенном зажигании?
А как это делов на 10 минут?
Можно наоборот сделать?
Чтобы питание было только при включенном зажигании.
Огромная просьба, как и что сделать?
Спасибо!
Роман Торопов ©
F.Malder писал(а):Чтобы питание было только при включенном зажигании.
не получиться, т.к. тут же сидят:
F17 (7,5 A)
Лампа освещения салона
Лампа индивидуальной подсветки
Лампа подсветки выключателя зажигания
Лампы стоп-сигнала
Часы (или маршрутный компьютер)
Хотя можно вычислить провод освещения до преда, но это тоже самое что протянуть отдельный провод
F.Malder писал(а):А как это делов на 10 минут?
протянуть один провод (плюс) до рэлюхи зажигания, в лючке переднего пассажира у пола. А минус возмёшь с винта зеркала заднего вида.
Аааа... ну эт понятно
Так провод тянуть надо, думаю вот как бы найти провод (плюс), который на освещение салона идет (в смысле в монтажном блоке или поблизости) и перекинуть его на это вот реле зажигания. Тогда освещение будет включаться только при включенном зажигании и питание для регистратора пойдет от плафона освещения... но вот не могу понять, где этот провод искать, схемы все разные...
Роман Торопов ©
F.Malder писал(а):Так провод тянуть надо, думаю вот как бы найти провод (плюс), который на освещение салона идет (в смысле в монтажном блоке или поблизости)
на это уйдет в 3 раза больше времени, чем новый провод протянуть ...
КУЛЁМА
Авто: ваз 21124 1,6 16 КЛ.
скорей всего он спускается по левой стойке лобовухи
Да фигня со временем, можно и помучиться
дело в том, что там жгут после спуска провода, а хотелось бы перекинуть на контактах монтажного блока, т.е. на разъемах...
Предохранитель №17, а вот контакты какие загадка
КУЛЁМА
если перекинешь в блоке тогда у тебя и stopы будут работать только при включенном зажигании. если тебе надо этот провод то вотон--->Ш4 провод №14 бело-красный
Согласен про стопы, так а зачем они при выключенном зажигании нужны
Стопы же нужны для торможения, а если машина не едет, то и педаль тормоза держать незачем... исхожу из этого...
Если не прав, поправь...
Спасибо!!!
КУЛЁМА
подключи его на Ш4 №7 будет висеть твое зеркало на 8-ом предохранителе
КУЛЁМА
а представь что тебя буксируют, не дай бог конечно , а сзади кто-то летит и вдруг вам приспичило остановиться...
А 8-й предохранитель резервный я так понимаю?
Будет ли там питание после выключения зажигания?
Мне нужно чтобы не было, после выключения
Так буксироваться запросто, включил зажигание (ключ повернул) и все работает
В смысле ключ повернуть не до того как стартер включится и вся электрика работает...
Роман Торопов ©
F.Malder писал(а):А 8-й предохранитель резервный я так понимаю?
F8 (20 A) - Элемент обогрева заднего стекла
На нём питание идёт с доп. рэле зажигания
Во! точно... может туда и воткнуть?
У меня совсем другая схема в мурзилке
Схемы прямо как по индивидуальному пошиву делают
Больше не буду спрашивать ничего...
Спасибо всем!
Ничего личного!
тему можно удалять (самому удалить не получается),
так ничего и не выяснил...
Последний раз редактировалось: F.Malder (18 Июля 2009 18:03), всего редактировалось 1 раз
Все, я запутался в конец...
Роман Торопов ©:последний раз предупреждаю - не флуди постами, редактируй предидущий пост!
КУЛЁМА
тогда смело к Ш1№4 или Ш2№16 это идет прямо от замка замка зажигания
Ладно, буду сам разбираться...
Я не понимаю, что такое флудить и посты
И как редактировать, если кнопки редактировать нет.
Поеду к электрикам...
Всем огромное спасибо!
Роман Торопов ©:Во-первых, прочитай правила форума.
Во-вторых, Флуд - от англ. - наводнение.
В-третьих, Пост - это сообщение
В-четвёртых, кнопка "правка"
справа вверху твоих постов (сообщений)
КУЛЁМА
да уперлось тебе это зеркало!!! я вообщебы выбросил внутреннее зеркальце
