замена термостата на 21093i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена термостата на 21093i вывод темы на печать
Artur_nv
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2003 07:34
Привет всем
Вопрос таков, при замене термостата (по инструкции) необходимо сливать тосол, (приходится снимать броню, зашиту картера, т.е. использовать подъемник)
можно ли просто на холодном двигателе отсоеденить патрубки от термостата , заменить его и долить тосол?
Если нет то почему.
Artur_nv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2003 09:13
Shocked
гм, никогда не думал что для этого дела нужно было инструкцию читать... Я когда менял, даже и не думал что какие-то проблемы возникают...
Вообщем поехал в гараж машину помыть, заодно и термостат поменял... - у меня минут 40 заняло. Потом долил тосольчик и все...
Правда на инжекторах наверное потруднее будет, а так, когда на карбе катался - никаких проблем
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2003 10:35
Artur_nv писал(а):
Привет всем
Если нет то почему.
Можно практически все, только тосолу на мотор много выльется. Можно еще большими струбцинами пережать патрубки, и тогда выльется меньше но все равно выльется. Но в общем то на холодной машине, тосол большого ущерба здоровью не нанесет.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artur_nv
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2003 13:27
но на сто когда меняли , сливали тосол , а там спецы и зря свое время тратить не будут, значит есть какаято фишка про которую мы незнаем :grin:
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2003 22:43
На то они и спецы, им так проще. Smile Smile Smile
Я на своей даже помпу поменял не сливая весь тосол. Главное чтобы воздушные пробки не остались.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
