sws
на светофоре жму в тормоз, а обороты плавно падают и глохнет двиг.
что может быть? после длительных поездок, так все ок. двиг не перегреваеться.
Stilett
это на передаче? Smile
карб почисть
sws
на нейтрали, я ж говорю все хорошо, только после длительных переездов.
Momon
Вакуумник подсасывать воздух может. Смесь обедняется, вот и обороты падают.
sws
а по подробней? вакуумнику 5 тыщ км всего.
Pirex
Раз вакуумник практически новый, то его шланг повнимательнее изучи. Он иногда дубеет и лопается в том месте где ко впускному коллектору подключается.
Витёк_Лысый
у меня теже траблы были , шаха при нагретом двигателе в пробке глохла при торможении. как тока при нажатии на тормоз машина заглохла сними крышку трамблера, глянь на контактную группу трамблера... в пробке она часто перегреваеццо от дрыгателя, её металл перекашивает и контактики не смыкаюццо..
sws
если заглохла тут же завел и по новой 800 оборотов как надо.
брат шумы
начни с замены обратного клапана на ваккумном усилителе, http://avtopasker.ru/goods/11266.htm .я его перед вставлением в ВУТ еще и герметиком обмазываю
sws
буду пробывать рассматривать, спасибо. вающе явно с нагревом связанно. бывает нормально а бывает падают обороты на глазах.
allisandr
с каких это пор на зубилах есть такая... lol1
sws
20 рублевый клапан поменян ждем результатов.
