Подскажите про подушки двигателя!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите про подушки двигателя!!!!!! вывод темы на печать
Denis_O
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 09:06
Как определить менять подушку или нет? Сегодня обратил внимание что на правой подушке двигатель легко двигается, одной рукой получается его шевелить вверх вниз, так и должно быть или нужно заменить?
Denis_O сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 09:24
Denis_O
Автомобиль какой?(модель,год,пробег)
ИМХО : если нет разрывов, трещин, мех. повреждений,то все в порядке.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_O
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 09:27
2001г.в.8кл! 160 000км
Чтобы посмотреть наличие разрывов и других повреждений нужно снять верхний ограничитель?
neclassik
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 11:12
Какой ограничитель ?
Если нужно снять пр.опору ,то тут описано:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-30-snyatie-pravojj-opory-silovogo-agregata.html
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 11:13
Что бы снять верхний ограничитель (на правой опоре), нужно поднимать двигатель. а раз уж его нужно поднять то не трудно два болта крепления подушки к кузову открутить, да осмотреть ее со всех сторон.
КАК ты двигаеш его вверх вниз одной рукой не понятно, даже если подушка разорвана в клочья двигатель тяжелый, хотя может ты силач.
В любом случае свободно двигаться том оно не должно.
Снимай подушку и проверяй!
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_O
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 11:50
Если смотреть на двигатель, то получается подушка левая!
Я вчера когда увидел что он свободно ходит, поставил машину на небольшой уклон включил 4 скорость и начал ее катит по чуть-чуть, так вот на этой подушке двигатель очень сильно ходит вверх вниз, так вот раньше не замечал и не знаю должно так быть или нет? Просто подпереть двиг для проверки сложно т.к нужно снимать защиту, решил сначала у знать ваше мнение:)
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 12:14
Вверх вниз не должно быть ! 100% Значит есть разрывы. Я недавно заменил все подушки для профилактики, машина 2002 года. Все резинки были испещрены микротрещинами и были гораздо мягче новых.
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 12:29
Для начала надо осмотреть заднюю подушку, потом проверить зазор между шайбой и подушкой правой или левой, если его нет подушка умерла. Вверх и вниз полюбому двигается, но сам до ограничителя не прожмёшь.
У меня такой же год и пробег, подушки ещё родные, но мотор 16 клап. Менял только "рыбу" перед и зад.
Совершенству нет предела
Sanek k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 12:33
Сам недавно менял переднюю опору двигателя. Защиту не снимал. Двиг поднимал ломиком, один конец которого ложил на растяжку рычага подвески и поднимал за кронштейн на двигателе к которому крепится генератор и опора. Да, генератор пришлось полностью открутить от кронштейна и снять ремень.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
