Slav099
Авто: 21099i
Здравствуйте. Менял РХХ, и заметил что дроссельный узел внутри черный (грязный). Теперь вот думаю, может открутить его от двигателя и промыть его очистителем для карбюратора? Кто нибудь его мыл? Стоит ли?
екимас
Авто: ВАЗ 2109i, ВАЗ 11173,21124
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
Конечно стоит промыть, я покупал специальный баллончик, "для очистки дроссельного узла" так и называется от hi-gear. грязи море там внутри
Slav099
Авто: 21099i
Так, а какие ощущения после промывки?
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
После промывке стабильнее холостые и трогается машина уверенней (практически без нажатия на педаль)
Slav099
Авто: 21099i
Объясните как разобрать - снимаем контакты с ДПДЗ и РХХ, откручиваем шланги, и две гайки. И все, он снимается?
J_rockiN
Да, про тросик газа не забудь.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
J_rockiN писал(а):Да, про тросик газа не забудь.
Надо тоже промывать , карбюраторный очиститель подойдёт ? И сложно снять тросик газа , там вроде какуето пластмаску надо снимать
Skorpion
читаю мурзилку там написано при снятии дроссельного узла слейте охлаждающую жидкость нахера ?
J_rockiN
Skorpion писал(а):Надо тоже промывать , карбюраторный очиститель подойдёт ? И сложно снять тросик газа , там вроде какуето пластмаску надо снимать
Карбюрным вполне можно. Только не бери наши типа Тритон, Вэлв и т.д. Нихрена не чистят.
Skorpion писал(а):И сложно снять тросик газа , там вроде какуето пластмаску надо снимать
Рукой открываешь заслонку, снимаешь железную пластинку и выводишь наконечник троса из паза. Увидешь - поймешь.
Skorpion писал(а):читаю мурзилку там написано при снятии дроссельного узла слейте охлаждающую жидкость нахера ?
Там тапрубки подогрева дроссельного узла. Их можно зажать, чтоб ОЖ не потерять. А сливать - маразм.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Ни хрена там не течёт, наоборот воздуха всасёт немного и всё. Уровень ДУ выше уровня ОЖ в расширительном бачке, просто трубки не опускай вниз, а зафиксируй их на том уровне где они стоят чтоб случайно не соскочили в низ.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Slav099 писал(а):Здравствуйте. Менял РХХ, и заметил что дроссельный узел внутри черный (грязный). Теперь вот думаю, может открутить его от двигателя и промыть его очистителем для карбюратора? Кто нибудь его мыл? Стоит ли?
Мыл. Стоит. Тем более если он загажен. У меня он внутри был покрыт толстым слоем типоСажи. Купил первый попавшийся очиститель карбюратора(в баллончике) Kerry, рублей 100 по-моему. Снять ДУ, дело 10-15 минут, и поосторожней с прокладкой, я его увы разломал. Новая стоит рублей 15-20, и она гибкая, а старая задубевшая была, х.з. почему. Вобщем, насчёт приходов лошадей и экономии бензина не знаю)), но холостые перестали "плавать", чего ради собсна и затевалась чистка. Удачи.
KyZZMI4
Slav099
Авто: 21099i
Кто его мыл, у вас потом проблем с подсосом воздуха из под прокладки не было?
msng
Авто: гранта
заранее покупал прокладку, стараюсь если ченить снимаю, прокладки менять, вроде как расходник это...
ДюКЧ
Slav099 писал(а):Кто его мыл, у вас потом проблем с подсосом воздуха из под прокладки не было?
проблем не было, но было заметно, что из-за чрезмерного затягивания гаек ДУ происходит перекос фланца. у меня он был до 1,5мм. запилил выступающую часть, затем наклеил на стекло шкурку и притер всю плоскость.
maximma
а может ли не грязный дроссельный узел стать причиной плохого запуска, особенно на холодную, а также редко после запуска обороты сразу взлетают где то до2500 держатся и не торопятся падать (датчик холостого хода менял в мае)
APSAT
maximma писал(а):а может ли не грязный дроссельный узел стать причиной плохого запуска, особенно на холодную, а также редко после запуска обороты сразу взлетают где то до2500 держатся и не торопятся падать (датчик холостого хода менял в мае)
Х.з... Вряд ли дело в нём... У меня та же ситуация с взлетающими оборотами была и остаётся как до, так и после промывки ду.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
msng писал(а):заранее покупал прокладку, стараюсь если ченить снимаю, прокладки менять, вроде как расходник это...
Прокладки, как и презервативы, вещь одноразовая.
djmiros
что нужно сделат
Спасибоо
DSC06874.JPG |
60,45 KB |
313 раз(а) |
DSC06878.JPG |
63,4 KB |
273 раз(а) |
это вот я нипонял поднятие темы 3х летней давности.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Человек из Сербии что-то хочет спросить. А вот чего - непонятно.
На первой фоте выделен штуццер подогрева ДУ.
Криминала не видно вроде.
На второй, вроде потёки тосола...
djmiros
вытекать вода штуццер подогрева ДУ
Последний раз редактировалось: djmiros (14 Июля 2012 12:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Сохатый
Видимо его смущает как одет патрубок. Ну, что как-будто не до конца.
djmiros, это нормально. Шланг одевается до начала загиба трубки обогрева.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
djmiros писал(а):вытекать вода штуццер подогрева ДУ
Наверно его смущает, что течет вода из под штуцера и вопрос заключется в том, как прегратить течь. Как технически грамотный человек он хомут тодтянул, а течь не прегратилась.
djmiros
Можно соеденить резиновые трубки напрямую, в обход ДУ.
