про лампу подсветки в замке зажигания.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> про лампу подсветки в замке зажигания. вывод темы на печать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 09:22
вчера решил почистить контактную группу в замке зажигания, ибо начал чудить всё чаще, в итоге разобрал весь замок до личинки , задолбался искать правильное положение этого долбанного медного кольца...провозился часа 3 cry
как итог раздрачил и даже отломил на пластмассовом корпусе фиксаторы, бл...ть.
но даже не это главное, когда собирал замок не правильно, лампа подсветки горела, но постоянно, не выключаясь.
Собрав замок , как прежде, машина заводится - все ок. Пластмасску (корпус в которой конт. группа) посадил на супер клей, иначе все на хрен вываливается и начинайте все сначала...
так вот лампочка подсветки ни в какую больше не хочет работать. До того как полез, тоже не работала.
ах да, там ещё рядом с клемой на замок зажигания есть фишка разъединяющая работу лампочки подсветки. Просто я думал, что лампа перегорела, а она целая, где копать ?!
замок зажигания придется покупать запасной по-любас cry
слазил....млять.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 09:36
sveinung
А вежливая подсветка работает? Если нет, то и замок не будет подсвечиваться, если не ошибаюсь.
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 09:46
было такое изза не срабатывания концевика на водительской двери -зачистил заработала.
зы -вежливой подсветы нет
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 10:36
вежливая подсветка - это чего вообще ?! Концевики меняные - работают. говорю же , собрал замок не верно и лампочка горела. Но как только замок собрал правильно - хренасдва. шозанах врубиться никак не могу.
Мелочь, а разобраться охота...
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 12:48
у меня нескоко раз клинила и в один прекрасный момент, когда пришлось завести отверткой, пришла пора менять их. контактные группы не нашел и не стал дальше искать - решил обновить и ключи и замок Smile
вежливая подсветка - плавное гашение салонного освешения после закрытия дверей, имхо , как на некоторых инотазах
sveinung
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 13:30
нет у меня такой подсветки... и не было wwow
отверткой как заводишь ?! смыкаешь две гайки на стартере ?! вроде проводками можно , да ?!
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 13:46
проводками тоже мона, умну кода контактная группа слетела все запускалась ключем кроме стартера, путем подачи на втягиваюшее реле напруги с аккумулятора нескоко раз заводил пока не поменял замок. отвертки тогда не было удобной под рукой, благо провод с клеммами для дополнительной массы уже был на готове , но еше не установленный на место, вот им и воспользовался.
