Вопрос: диоды для подключения доп аккумулятора
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос: диоды для подключения доп аккумулятора вывод темы на печать
Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 11:38
собрался подключить дополнительный аккумулятор для музыки. Схема простая от генератора 2 провода через диоды на штатный и доп аккумулятор (что бы полностью изолировать эти цепи) . Какие нужны диоды , какие хорошие и т.д.?
Fox_y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 11:54
Хорошие... Ватт на 300 в лучшем случае. Wink
Fox_y
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 12:04
Знать бы еще какие они, хорошие
Fox_y
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 12:06
Ток зарядки у штатного гены какой? Гена что то вроде "2112 85А. . ."
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 13:47
Fox_y писал(а):
через диоды
Чё-то не въехал зачем диоды, когда хватит одного?
Музыку на прямую на доп. АБ, от гены доп. АБ подключить через диод В200 (200 ампер для сварочника, 500р с радиатором у нас).
И зарядка доп.Аб будет и стартер её ничего не сделает.
Или я чё-то опять недовкуряю?
Fox_y
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 18:20
При таком раскладе музыка посадит и основной аккумулятор, смысл второго акка : 1. Он будет расположен близко к усилителям 2. Музыка не посадит основной акк
Fox_y
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 18:24
Конечно можно наверно и одним диодом развязать, но нарисовать такую схему у меня не хватает фантазии и опыта :)
ia19
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 18:30
Уже существует готовое решение
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
искренне Ваш
ia19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 18:55
теперь вкурил lol1
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 19:40
Мне просто интересно: а сколько кВт музыки?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fox_y
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 20:18
Немного, киловат наверно, садит акк до состояния незавода за 15 минут.
Fox_y
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 20:27
По поводу готового решения : прочитал записал телефон. Хотя мне мое на диодах больше нравится.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 20:49
а ты что думаешь, это готовое решение от твоего чем нибудь отличается? - там теже диоды, просто уже всё сделано аккуратно типа
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 20:52
обрати внимание - в описании готового решения, да и у тебя при любом раскладе напряжение бортовой сети при заведённом автомобиле снизится на ~0,6В. Чтобы это исключить, придётся использовать внешний регулятор напряжения.
Dmitry_Cat
Авто: 21099, 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
судя по виду, 3 вывода там, там скорее всего и стоят 2 диода
лучше замерь ток заряда, на макс оборотах двигателя и выбери диоды с двойным запасом, думаю там не больше 5 ампер, больше нежелательно для аккума
200 амперные диоды это слишком большой запас Smile
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 20:56
можно поставить диоды Шоттки, падение на них 0,2-0,4 вольта
Fox_y
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 20:57
Как померить ток заряда? Допустим в разрыв я подключу амперметр - имхо мой тестер сгорит, или нет?
Последний раз редактировалось: Fox_y (18 Июля 2009 21:13), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:02
Fox_y
Возможно, я ошибаюсь, но на твоем месте я:
1. Не гонял бы музон на заглушенной машине;
2. Проверил бы АКБ.
зы: на правах офф-топа. supercool
Fox_y
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:07
Уже год не слушаю музыку при заглушенном двигателе. Достало.
Slavny
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:12
не надо мерить ток заряда! ибо при заведённой машине ток на музон будет всё равно валить с генератора, посему надо ставить диоды с двойным запасом или хотябы с полторашным. и потом... ток заряда разряженного аккумулятора может быть очень высоким, так что диоды нужны мощные
Fox_y
Просто раз есть варианты сделать все красиво и грамотно почему бы ими не воспользоваться, тем более второй акк теперь есть.
Можно еще подключить второй акк через основной через силовое реле контакты которого замыкаются только при работающем двигателе. Реле примерно на потребляемое аудиосистемой количество ампер. Реле бывает такое? Ампер на 100
Slavny
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:13
кстати, да +100
и грется они будут меньше!
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:15
Есть такие в БП компьютера по каналу 12 вольт, и 20 амперники и больше, тока поискать надо. Это для музыкальной батареи, а вот для стартерной - всё не так просто. Диод нужён на максимальный ток гены.
Ну а вообще закон сохранения энергии, ну или баланс мощностей рулит. Если гена 55а, ну или 90 - то больше из него не выжмешь.
Fox_y
Про диоды шоттки читал, нужны получается с минимальным прямым падением и допустимым прямым током в несколько десятков ампер?
Slavny
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:16
как ты собираешся определять, работает двигатель или нет? и вообще мне этот вариант не нравится - похож на ситуацию, когда ты соседу даёшь прикурить от своего аккума
Страница 1 из 3
