Страница 2 из 3
Slavny
Rover_61reg писал(а):
20 амперники и больше
20 ампер мало! при пуске двигателя после полной разрядки музыкального аккумулятора зарядный ток его расплавит supercool
ИМХО не менее полторашного запаса от макс. тока генератора
Fox_y
Курю тему про реле, получается можно повесить такое реле на любой электрический индикатор работы двигла, двигатель заработал реле замкнулось музыка запиталась от гены фактически, двигатель заглушен - музыка питается от доп акка . Simple
Slavny
на какой например???
Fox_y
Доп акк не выдержит более 10 циклов полной зарядки разрядки имхо так что предполагается еще и следить за его разрядом по обычному вольтметру например до 10 вольт
Fox_y
Хз на какой, надо на схему глянуть, автозапуск же ставят на самары.
Fox_y
Тогда реле на замок повесить и после него диод один, тогда реле замкнется при повороте ключа , но с дополнительного ток на стартер не пойдет
Dmitry_Cat
Fox_y писал(а):
Реле бывает такое? Ампер на 100
думаю да, искать нужно
Это для музыкальной батареи, а вот для стартерной - всё не так просто. Диод нужён на максимальный ток гены.
это верно, ведь если дополнительный будет сильно севшим и музыка на всю мощность, на заведенной машине, то весь ток с гены пойдет на заряд доп аккума и на музыку
Fox_y писал(а):
Про диоды шоттки читал, нужны получается с минимальным прямым падением и допустимым прямым током в несколько десятков ампер?
да верно, чем на большее напряжение они, тем выше напряжение падения, и много параллельно ставь Smile
может второго гену поставить Smile
Slavny
автозапуск вроде на вход тахометра вешают - он тебе не подойдёт
Dmitry_Cat
можно резистор мощный повесить, 1 ом например, ограничит ток до 14 ампер
Fox_y
Второй гена - небюджетно, как и гена от иномарки ампер на 120 :)
Slavny
в данном варианте при наличии диода - зачем нужно реле?
ia19
Slavny
не годится! если музыка будет валить ампер под 40, то на этом резисторе упадёт всё напряжение и усилок будет работать только от музыкального аккумулятора даже при заведённом двигателе
Fox_y
Затем что бы не садить основной акк, схема то будет гена - акк 1 - реле -диод -акк 2 - аудиосистема то есть без реле аудиосистема садит основной акк :)
Dmitry_Cat
вот и правильно, выключил музыку, подзарядил аак и снов включай, резистор можно и 0,5 поставить, тоесть подобрать как нужно, главное ограничить макс ток, а то с такими музыками (40 А wwow ) никаких диодов не хватит Smile
Slavny
Fox_y писал(а):
Затем что бы не садить основной акк, схема то будет гена - акк 1 - реле -диод -акк 2 - аудиосистема то есть без реле аудиосистема садит основной акк Smile
а, понял, но в таком варианте получается что у тебя при включении зажигания музыкальный аккумулятор будет "прикуривать" от основного. в случае полной разрядки музыкального, машину будет не завести скорее всего
Rover_61reg
На стоянке тупо отключать основной АБ выключателем массы...
Пускай трудится дополнительный.
Тока я одного не пойму, вы тут про такие токи говорите - откуда генератор их возьмёт?
Его максимальная мощность на 5000 т.оборотах или около того. Не зарядит он ни основной ни доп АБ притаком раскладе.
Fox_y
Slavny точно. . .
Slavny
40Ампер не так много, как кажется, всего лишь 500Ватт на все каналы
Fox_y
На газелях скорой помощи стоит дополнительный акк, там на него куча всего висит, и ничего, штатный гена справляется, заряжает оба. Там на диодах сделано.
Slavny
так будут сбрасываться адаптации мозгофф инжекторного авто - не гуд Pardon
если всё правильно сделать, то основной вообще будет работать в штатном режиме, а вот дополнительный придётся подзаряжать с недельку или больше, в зависимости от режима езды авто либо снимать его и нести заряжать домой
KyZZMI4
Индикатор работы двигла: масло, заряд аккума, чекинжин, хотя он может гореть и при работающем двигле.
Fox_y
Хм, тогда в принципе просто, собрать схему на реле, одно реле с замка потом последовательно реле с лампочки заряда акка и тогда будет замыкаться только при работающем двигателе
Serduk
Если 15 минут работает до разряда то ИМХО надо задуматься о замене аккумулятора. У мну тоже под киловатт и ничо. Правда я 15 минут не выдержу ROFL
Tank
Не забудьте про бустер. На парковку вынести розетку на 200 в и запитывать борт от внешнего источники. Или бензтиовый бенератор в багажнике, который будет работать, когда отключен отсновной двигатель. Типа как на самолетах. Smile
Как вариант еще расмотрите установку 190 А/ч аккумулятора в багажник, а лучше двух в параллель.
А на крыше не забываем развернуть ветряк, дополнительная зарядка пойдет. Smile
В салоне кто слушает музон устанавливаем педали, которые крутят генератор. Фига, что без дела то сидеть, работают только ухи, все остальное простаивает.
Страница 2 из 3
