Страница 1 из 2
Dmitry_Cat
привет всем
подскажите кто знает, какой нужен нутромер для замера диаметров цилиндров, сколько стоит и может где купить в инете
J_rockiN
Нутрометры вообще от 3000 идут.
http://www.sovis.ru/catalog/izmer/nutromer/
а нет возможность свозить двиг в контору, где измерят все, что хочешь?
Dmitry_Cat
сейчас снял распред, и задумался - может и голову снять и посмореть и промерять, двиг снимать нехочу, а глянуть туда надобы Smile
allisandr
вызови хорошего гаражного мастера с нутромером.......
J_rockiN
+1. По-любому дешевле выйдет. А покупать его ради одного раза - не вариант ИМХО.
Dmitry_Cat
кто знает, как этим можно измерять внутренний диаметр?
нашел на аукционе Smile
de
это глубиномер
Dmitry_Cat
de писал(а):
это глубиномер
тоже сначала так подумал, но там написано
THIS PRECISION TOOL SET IS USED TO TAKE INTERNAL MEASUREMENTS (measuring the inside diameter) OF CYLINDERS AND PIPES.
уже закончился, но можно посмотреть
http://cgi.ebay.com/INSIDE-MICROMETER-PRECISION-TOOL-SET-INTERNATIONALTOOL_W0QQitemZ270428788163QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ef6cfd5c3&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1205%7C293%3A1%7C294%3A50
allisandr
на поворотном колесике нанесены метки, (работает по типу микрометра, только мереет внутренний размер...)
ChaynikS
Просто нутромером ничего измерить нельзя, к нему ещё должен прилагаться соответствующий микрометр. Микрометром выставляешь базовый размер, например 82мм. Потом суёшь в него нутромер, и выставляешь его шкалу на 0. И только потом суёшь нутромер в цилиндр, и меряешь отклонение.
Так что надо посчитать ещё и цену микрометра.
А вот тем импортным, похоже можно именно измерять внутренний размер.
GSVNN
Нутромер комплектуется индикатором часового типа, если не ошибаюсь в названии. В цилиндр вставляется специальная штанга, с которой индикатор снимает показания. Вращением этой штанги по кругу замеряется овальность цилиндра, а замер геометрии производится насколько помню в трёх уровнях цилиндра.
Dmitry_Cat
вот почитал статью и стало понятней
http://www.drivemc.ru/articles/moto/2005_11_tools/print.htm
но все равно никак не соображу как и куда прикручиваются эти штанги, как это в сборе работает
GSVNN
Попроси в магазине, пусть продемонстрируют как он собирается и работает, может пойдут на встречу и растолкуют (если сами конечно в этом соображают). В конце концов покупатель имеет право убедиться в работоспособности прибора, плюс там должна быть инструкция по работе с ним.
allisandr
Dmitry_Cat
все равно неполучится точно замереть самому - здесь навык нужен....
chesr
Последний раз редактировалось: chesr (27 Июля 2009 22:25), всего редактировалось 1 раз
Dmitry_Cat
да надо прогулятся по магазинам, поискать
интересно стало когда узнал сколько их разновидностей оказывается Smile
GSVNN
У нас видел около 3500, дороговато однако, хотя и понимаю что что чем точнее прибор, тем дороже. Но смысла покупать, тем более если растачного станка нет, наверное нет. Если есть сомнения в ровности поверхностей цилиндра или явные дефекты, лучше в сервис свезти. Пусть они там точат и замеряют, у них там этот дорогой окупается за нескольео ремонтов.
Dmitry_Cat
chesr писал(а):
Подбираете набором проставок грубый размер, далее вращением головки выставляете нутромер внутри отверстия ( нужен слесарный навык, сразу говорю)
все так просто?
chesr писал(а):
Верьте слесарю 6 разряда и инженеру-механику.
верим Smile
да, верно 3500 дороговато, вот и искал на аукционе Smile
конечно для одного раза не нужен, но потом и второй раз может быть и третий Smile , к тому же если други узнают, что есть, обязательно сами захотят понамерять
chesr
все так просто?
Идею уловил правильно.
Последний раз редактировалось: chesr (27 Июля 2009 22:27), всего редактировалось 1 раз
chesr
Дак ведь не будешь же деньгами отбивать, а пива стока не выпить hehe
Dmitry_Cat
chesr писал(а):
Главное - поймать нужный размер, правильно выставив нутромер внутри отверстия.
все ясно, спасибо Good
Dmitry_Cat
пиво можно сливать в канистры и не пропадет и для конспирации самое то, главное потом случайно не залить Smile
GSVNN
Дороговато друзьям любопытство будет обходиться, учитывая что для замера цилиндра надо скинуть головку с заменой прокладки и т.д. И потом, убедившись например в дефектности, тащить блок с сервис (где данный инструмент уже имеется) на расточку. Может проще сразу на сервис пригнать и там мерить. Или он нужен для контроля выполненной в сервисе работы и подбора ремонтных цилиндров?
Dmitry_Cat
и для этого
ну допустим есть подозрения на кольца, цилиндр, поршни, разбор-ремонт будем делать однозначно
разбираем промеряем, если уверены что не так все страшно делаем сами(меняем поршни, кольца), если сложней, тогда везем на сервис, но уже предварительно знаем примерно что и как, а так на сервис отвезти и если ничего не контролировать, можно заплатить кучу денег за замену всего, но в итоге толком ничего не сделают
и потом прислушивайся к машине, как там лучше или нет, пытайся почувствовать улучшения
к тому же у некоторых друзей иномарки, а одна разборка ино неплохие деньги стоит
ДюКЧ
есть еще и недорогие нутрометры: напоминает шпингалет. цилиндрический корпус, с одной стороны сферический конец, с другой шлиф-ное отверстие, в него вставляется подпружиненный шлифованный штифт (тоже с сферическим концом), на корпусе имеется фиксатор штифта. работает так: вдавливаем штифт, вставляем в отверстие, отпускаем, фиксируем вылет, проверяем на наличие правильного положения в отверстии, вынимаем, замеряем микрометром размер.
Страница 1 из 2
