Silent Assassin
Авто: ВАЗ 21093
Какой номинал сопротивления висит на минусе указателя уровня топлива на низкой торпеде карбюраторной девятки?
ТЕВ
Silent Assassin писал(а):Какой номинал сопротивления висит на минусе указателя уровня топлива на низкой торпеде карбюраторной девятки?
там нет резюков или я не понял вопроса
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Может это предохранитель или предыдущий владелец (ести таковой был) таким образом тарировку делал?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
GSVNN писал(а):Может это предохранитель или предыдущий владелец (ести таковой был) таким образом тарировку делал?
предохранитель врядли - он там и так кажись предусмотрен в монтажном блоке, а вот тарировка - да... скорее всего она и есть
GSVNN
Slavny писал(а):предохранитель врядли - он там и так кажись предусмотрен в монтажном блоке, а вот тарировка - да... скорее всего она и есть
Я и сам больше думаю на это
Silent Assassin
Авто: ВАЗ 21093
J_rockiN
Повышение точности показаний. Кстати это может быть и конденсатор, чтобы стрелка сильно не дергалась.
Silent Assassin
Авто: ВАЗ 21093
да нет.. это термокомпенсационный резистор какой-то
http://katalog.bos.ru/0899/prib.jpg
Последний раз редактировалось: Silent Assassin (18 Июля 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
GSVNN
Silent Assassin писал(а):а что такое тарировка?
Подстройка, калибровка датчика для более точного отображения уровня топлива.
GSVNN
Доступ запрещён
Silent Assassin
Авто: ВАЗ 21093
Silent Assassin
Авто: ВАЗ 21093
если правильно понял из того что нарыл в инете, этот термокомпенсационный резистор номиналом 100Ом. Хотель бы от кого-нить подтверждения.
GSVNN
Да, точно резистор. Жаль номинала незнаю. Приборка со старой восьмёрки в гараже валяется, всё собирался домой принести поковыряться да забываю
Правда она сделана в Болгарии (если не путаю) и у неё снаружи только диоды распаяны, остальное внутри.
