Тангаж
Авто: HL54, 21124
Из печки на ходу идет теплый воздух - похоже заслонка зависла где-то посредине. При вращении ручки задатчика температуры от min до max работа микроредуктора не слышна. Вентилятор датчика температуры в крайних положениях отключается. Блок с тремя ручками. Остальные рукоятки работают. Чего-то в факе не очень про этот блок.
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Надо мерять напряжение на двигателе моторедуктора. Скорее всего не доходит или моторчик сдох. Очень редкий случай, может сгореть один из управляющих транзисторов в блоке.
Промерь напряжение на моторедукторе. Или можно проще, снять блок по схеме найти в колодке контакты которые идут на моторчик и потыкать туда проводами подключеными к аккумулятору. Если моторчик заработает то блок виноват, но и в этом случае до моторчика надо всё равно добраться, возможно банальное окисление контактов в разъёме.
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
или как я вылечил ММР ...постучал по нему плоскашами...и он ЗАРАБОТАЛ !!! а то до этого как чукча на дворе май месяц а я спечкой...
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Спасибо. Сейчас пойду попробую.
