suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Доброго времени суток самароводы!
Вчера решил посмотреть тосол(какой-то мутно- зеленый стал) открутил крышку и увидел трещину ,причём трещина не сквозная и выходит внутрь,снял бачок и обнаружил ещё одну трещину тоже не сквозную и выходящую внутрь,такое впечатление ,что бачок стягивается при каких-то условиях.Что это?В чём может быть причина?
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Поменяй тосол, бачок и КРЫШКУ!!! и будет счастье!
suprimex
Александер2115 писал(а):Поменяй тосол, бачок и КРЫШКУ!!! и будет счастье!
тосол менял недавно,бачок сегодня заменил с крышкой,раньше когда приезжал в гараж открывал крышку бачка ,а оттуда под давлением воздух выходил,а на новой крышке сразу по приезду открываю, никаких звуков,т.е. давления вообще нет ,это нормально?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Крышка стравливает давление. Но ведь должна держать, и стравливать только очень высокое.
suprimex
MG_And писал(а):Крышка стравливает давление. Но ведь должна держать, и стравливать только очень высокое.
и чем это может грозить,просто я сегодня покатался, на температуре двигла это никак не отразилось ,машина ведет себя как обычно...
Александер2115
suprimex писал(а):и чем это может грозить,просто я сегодня покатался, на температуре двигла это никак не отразилось ,машина ведет себя как обычно...
Теперь же все устраивает, ну вот и успокойся.
suprimex писал(а): крышке сразу по приезду открываю, никаких звуков,т.е. давления вообще нет ,это нормально?
Нормально.
suprimex
Александер2115 писал(а):suprimex писал(а):и чем это может грозить,просто я сегодня покатался, на температуре двигла это никак не отразилось ,машина ведет себя как обычно...
Нормально.
Спасибо мужики ,успокоили.
Дмiтро
suprimex писал(а):тосол менял недавно,бачок сегодня заменил с крышкой,раньше когда приезжал в гараж открывал крышку бачка ,а оттуда под давлением воздух выходил,а на новой крышке сразу по приезду открываю, никаких звуков,т.е. давления вообще нет ,это нормально?
Это ненормально, т.к. при отсутствии давления температура кипения тосола ниже чем с давлением. Задача крышки - создавать и держать давление в системе в определенных пределах, причем достаточно большое. Как правило бачок при этом даже немного раздувается (в разумных пределах конечно).
Использование крышки, не удерживающей давление, значительно увеличивает вероятность перегрева двигателя. Т.е. если по каким-то причинам вентилятор не включится - закипание практически гарантировано.
suprimex
Дмiтро писал(а):suprimex писал(а):тосол менял недавно,бачок сегодня заменил с крышкой,раньше когда приезжал в гараж открывал крышку бачка ,а оттуда под давлением воздух выходил,а на новой крышке сразу по приезду открываю, никаких звуков,т.е. давления вообще нет ,это нормально?
ну,вот только успокоился...
на старой крышке дул-не продувается,на новой когда дую без усилия продувается спокойно,если дуть сильнее сопротивление возрастает,так какую крышку мне оставить?!!
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Тоже была трещина в бачке. Через нее даже тосол уходил из системы. По гарантии махнули бачок в сборе... сказали, что "устал"
А по поводу твоего нового бачка - думаю забить. Че теперь не спать из-за того что там пшика нет при откручивании крышки? Не откручивай крышку
J_rockiN
Надо ставить крышку, которая держит давление!!!
Мне приходилось пару раз ездить с текущей системой (что приравнивается к системе без давления), приятного мало. Быстро нагревается, долго охлаждается.
suprimex
Поищи тут тему про доработку крышки расширительного бачка.
suprimex
J_rockiN писал(а):Надо ставить крышку, которая держит давление!!!
suprimex
ладно,с крышкой буду разбираться вот что хотел еще спросить...из-за чего могли появиться такие трещины на старом бачке,если трещины выходят внутрь,значит бачок стягивало,ПОЧЕМУ???
J_rockiN
Может зимой от холода съеживался?...
Zver_042
suprimex писал(а):сразу по приезду открываю, никаких звуков,т.е. давления вообще нет ,это нормально?
Новый бачок сделан хреново довольно(все без исключения),и его надо "обработать напильником" .Я когда менял бачок,пару дней добивался,чтобы крышка (исправная родная) и датчик уровня тосола садились на него герметично. Если твоя крышка до замены вела себя достойно,то 99% вероятности того,что либо крышка либо датчик(либо оба) не плотно сидят на бачке.Отсюда отсутствие давления.
Dimorik
Авто: 2114
Вот у меня давно бродят мысли, как бы сделать этот бачок прочнее... даж при нормальной крышке его раздувает нехило... и вот эти постоянные сдутия-раздутия, да и еще температура около 100гр еще и вибрация делают на нем трещины. Не понятно, почему не могут сделать более толстые стенки... Я даж подумывал стянуть его металлическими хомутами, чтобы форму держал
Дмiтро
suprimex писал(а):ладно,с крышкой буду разбираться вот что хотел еще спросить...из-за чего могли появиться такие трещины на старом бачке,если трещины выходят внутрь,значит бачок стягивало,ПОЧЕМУ???
У меня бачок 1,5 года с новья прожил. Что касается трещин внутрь - если крышка при остывании не впускает воздух - он действительно сплющиваться будет.
Dimorik писал(а):Вот у меня давно бродят мысли, как бы сделать этот бачок прочнее...
Бачок не надо делать прочнее. В случае глюков с крышкой и избыточного давления бачок лопнет первым. Если укрепить бачок, то лопнет в другом неизвестно каком месте, причем геморра будет явно больше чем с заменой бачка. Бачок 80 руб. стоит и меняется за 15 минут - для ВАЗа это расходник.
Klim_303
Авто: ВАЗ-211440, май 2008 г.
а у меня год и 1 месяц выдержал....када снял его был как будто ему лет 20 уже.....и трещин немеряно.......заехал в магаз купил бачек (110 рЭ) и тосола литр (70 рЭ)...ну и заменил его около магазина за 15 минут ......
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Использование крышки, не удерживающей давление, значительно увеличивает вероятность перегрева двигателя. Т.е. если по каким-то причинам вентилятор не включится - закипание практически гарантировано.[/quote]
Так ведь вентилятор включает кто????.... Правильно... ДТОЖ,если он неисправен,то карлсон работает постоянно
SRGK60
Дмiтро
SRGK60 писал(а):Так ведь вентилятор включает кто????.... Правильно... ДТОЖ,если он неисправен,то карлсон работает постоянно
А если например на вентиляторе провод оборвался или двигатель вентилятора сгорел. Включится? На АвтоЛаде такие вещи встречались
SRGK60
Дмiтро писал(а):SRGK60 писал(а):Так ведь вентилятор включает кто????.... Правильно... ДТОЖ,если он неисправен,то карлсон работает постоянно
На инжекторе сразу загорится "Джеки Чан",а на карбовом,я незнаю,термостат включает его или что.....
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
На крышке 2 клапана если чо, один на избыток (бачок раздувается), второй на разряжение (сдувается).
Дмiтро
SRGK60 писал(а):На инжекторе сразу загорится "Джеки Чан"
Сразу он загорится при неисправной цепи управления реле. В остальных случаях - не факт. Но даже если лампа "Замените двигатель" и загорелась, то в случае наличия пробки, которая не держит давления, шансов получить перегрев на порядок больше....
