Проблема......
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема...... вывод темы на печать
Serega995
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 17:29
Делал диагностику !Проблема такая! Короткое замыкание на "борт сеть " цепи регуливания холостого хода....Подскажите что делать??
Serega995 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 17:54
Проверить провода от РХХ, похоже где-то нарушена изоляция (оплавилась например) этой цепи и произошло замыкание на массу или между собой.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 22:43
Serega995
Лампа чека горит или ошибка была считана из блока ЭБУ при диагностике?
Если не горит и не повторяется и самое главное хх нормальный - забей - это косяк стоковой прошивки.
Serega995
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 23:16
Спасибо всем)
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 09:49
Serega995
тема стара как сама жизнь , косяк стоковой прошивки и неболее того на качества и работу всего никак невлияет ,забей! gpn
Serega995
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 20:25
Smile
GSVNN
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 20:51
Serega995
Отремонтировал? Что за косяк был, рассказывай supercool Интерестно gpn
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 22:01
C новья чек загорелся. БК купил, считал ошибку - "регулятор ХХ замыкание на 12В, обрыв." Загорается раз в 2-3 месяца. Холостые в норме, поэтому не парился особо. В сервисе через полтора года ткнул на это, поменяли РХХ, подергали контакты. Все равно загорается изредка. Забил на это.
Косяк прошивки, как выяснилось теперь Smile
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
