Nike2008
Авто: Lada 2172
поковырять уже смогу завтра,
ну и раз создал тему,то обьясните рыле карлосана (зачем там спаинно 2 контакта ?)втыкаю нормальное рыле карлосон не работат.)
volokh
Nike2008 писал(а):ну и раз создал тему,то обьясните рыле карлосана (зачем там спаинно 2 контакта ?)втыкаю нормальное рыле карлосон не работат.)
не знаю, "зачем", "где", "как" и "кто" спаял тебе "что-то" в машине. найди его и запытай страшной пыткой.
схему включения карлсона посмотри в книжке или в инете и сделай так как в ней.
учтти, что в ЧЯ нового образца реле нет. нужно или схему возпроизвести по аналогии со штатной или ставить силовой датчик в радиатор.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Nike2008 писал(а):поковырять уже смогу завтра,
Нет в схеме никакого реле, это на колхоз похоже. Если схема нужна, скажи куда кинуть.
volokh
GSVNN писал(а):Нет в схеме никакого реле
у него карб. есть там реле.
GSVNN
volokh писал(а):у него карб. есть там реле.
Я карбовую и смотрел, правда для исполнения Люкс, нигде не обнаружил, ни в ЧЯ ни отдельно.
volokh
GSVNN
после какого-то там года в карбовые Самары-1 стали ставить ЧЯ нового образца (2114-), от инжекторных Самар-2, в которых это реле отсутвствует и ставится датчик с мощными силовыми контактами. В инжекторах вентилятор включается самим ЭБУ.
Nike2008
Авто: Lada 2172
ЧЯ у меня 17-3722-01М (флажковый)
GSVNN
volokh писал(а):GSVNN
Уже нашёл
в ейной мурзилке в схеме, реле К9. Видимо у
Nike2008 её просто перемкнули в обход реле не устранив причину неработоспособности.
Nike2008
Авто: Lada 2172
а теперь подробнее )))
у меня чя не от 2114 (у меня переходный чя 17-3722-01М (флажковый))
реле там стоит но у него 2 контатка замкнуты
volokh
первый - это второй, официальный, заводской, "нового образца", "2114-" ЧЯ.
Второй - это афтермакетовая замена старого образца, Самара-1, ЧЯ.
В первом нет реле внтилятора. Во втором есть.
Пофиг какой ставить, потому как внутренняя, повыводная схема одинаковая. За исключением вентилятора.
Nike2008
Авто: Lada 2172
у меня то что на 2 фото.
так если там предусмотренно реле карлосана,зачем тогда его нужно было замыкать ?
и как быть если я надумаю поставить чя с первого фото(что тогда делать с карлосоном ?
volokh
Nike2008 писал(а):у меня то что на 2 фото.
у каждого в голове свои тараканы. сделай все по схеме и будет счастье.
Nike2008 писал(а):и как быть если я надумаю поставить чя с первого фото(что тогда делать с карлосоном ?
samara-faq.auto.ru искать Схема ЧЯ и там после есть схема. или покупать силовой датчик. лучше реле поставить. универсальнее, если датчик силовой выйдет из строя,а купить его не получится.
Nike2008
Авто: Lada 2172
[quote="volokh"]
ставил нормально реле и нечего не работало вообще )))
volokh
Nike2008 писал(а):ставил нормально реле и нечего не работало вообще )))
провода точно не проверял
Nike2008
Авто: Lada 2172
volokh писал(а):Nike2008 писал(а):ставил нормально реле и нечего не работало вообще )))
нет,ты не понял это я делла все до всех глюков по элетрики,когда все работало на ок
volokh
Nike2008
там ничего мудренного нет
Nike2008
Авто: Lada 2172
я тебя не совсем понемаю.
я же говорю что у реле спаинно между собой 2 контакта,это так должо быть для этого чя или нет ?
volokh
нет, не должно там быть ничего спаяно.
Nike2008
Авто: Lada 2172
volokh писал(а):нет, не должно там быть ничего спаяно.
ну вот,а когда ставлю нормальное реле,то карлосон перестает работать вообще.
тоесть создается впечетление что + на катушку в реле не поступает
volokh
Nike2008 писал(а):тоесть создается впечетление что + на катушку в реле не поступает
штатно работает только при влюченном зажигании.
GSVNN
Nike2008 писал(а):ну вот,а когда ставлю нормальное реле,то карлосон перестает работать вообще.
Если раньше стоял ЧЯ старого образца, то надо немного переделать схему управления карлсона. В нете были схемы по переделке.
GSVNN
sobakak
автору я бы посоветовал переделать проводку вентилятора по схеме:
+ через реле взять напрямую с АКБ через предохранитель на 20А, управление РЕЛЕ взять со штатного датчика, можно сделать ещё и с аварийной кнопкой, можно сделать, чтоб работало только при зажигании.
P.S. проверить маркировку монтажного блока, если там 2115 вначале, то машина ещё и глохнуть не будет при включении габаритов
Nike2008
Авто: Lada 2172
спасибо,я ее уже посмотрел.
Nike2008
Авто: Lada 2172
sobakak писал(а):автору я бы посоветовал переделать проводку вентилятора по схеме:
монтажный блок я уже писал не от 2115.
правда я думою ее все равно пора уже менять,ибо реле стеклоочистителей уже сложновато у меня в городе найти,да и плата изрядно уже окислилась(хотя ее чистел и покрывал лаком буквально мес 3 назад.
Завтра еще раз проверю полностью проводку по основной теме и потом отпишусь сдесь.
