Kentureon
Авто: ВАЗ 2114 1.6 8V (08г.)
Очень хочется поставить белые передние поворотники, но, пролистав мурзилку, узнал, что для того, чтобы снять эту тупую пластмаску снизу у фары, нужно открутить винт, прикрученный снизу, и следовательно, нужно снять передний бампер, что достаточно трудоемко и сложновато сделать одному во дворе.
Неужели нет другого способа их поменять? Может кто знает?
nig76
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Чтобы заменить поворотник не надо снимать никаких пластмассок, тем более бампер.
Mish@nya
Авто: 21099
Я неделю назад менял...нужно всего два стеклышка белых по 30р. крестовую отвертку и полчаса свободного времени на чистом воздухе;-)...все на раз снимается через капот...правда аккуму снять приедтся и бачок омывателя...
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:нужно всего два стеклышка белых по 30р
и 2 желтых лампочки
$@#Y@
Ничего там снимать не надо, ни бампер, ни аккум, ни бачок при известной ловкости рук. Поворотник держится на пружине и направляющих.
Будь внимателен - на фарах разных производителей разный способ крепления поворотника, я так уже накололся - пришлось куском полотна подгонять крепления на фаре.
Ну и по зазорам выставить очень сложно - они слишком большие.
$@#Y@
allisandr писал(а):Цитата:нужно всего два стеклышка белых по 30р
и 2 желтых лампочки
А чего, можно стекло поменять в поворотнике? оно же вроде вклееное, я себе целиком два поворотника брал...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Kentureon писал(а):чтобы снять эту тупую пластмаску снизу у фары,
Коротка крестовая отвёртка рулит (это чтоб снять пластмаску), ну и немного терпения, т.к. откручиваешь/закручиваешь вслепую.
зы: по субжу народ ответил.
Mish@nya
Авто: 21099
$@#Y@ писал(а):allisandr писал(а):Цитата:нужно всего два стеклышка белых по 30р
и 2 желтых лампочки
...просто речь шла о самаре-1...в данном случае похоже требуется заменить на 2ой....
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
Подскажите, а на 14-ую есть белые стёклышки? Или надо поворотник целиком менять (что довольно дорого - 500р без боковых повторителей. Жаба душит)
allisandr
Авто: пешеход.....
и 2 желтых лампочки
я тож себе целиком брал
прост
Mish@nya писал что можно менять только стекла и фсе, а я добавил что лампы штатные тож менять нужно
Kentureon
~@ndrey~ писал(а):Подскажите, а на 14-ую есть белые стёклышки? Или надо поворотник целиком менять (что довольно дорого - 500р без боковых повторителей. Жаба душит)
вроде они неразборные, для меня этот вопрос уже решен, где-то месяц вожу в багажнике поворотники с лампочками =)
Mish@nya писал(а):требуется заменить на 2ой....
именно так, у меня 14-я
JENICH
Авто: ЕСТЬ
отключить провод,оттинуть пальцем за колечко с пружиной,отодвинуть защелку тонкой минусовой отверткой между поворотником и фарой,вытащить вперед.
Kentureon
как бы пластмасска не треснула...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Kentureon писал(а):как бы пластмасска не треснула...
отодвинуть нежно
Kentureon
поменял. оказалось, что у меня стоковые поворотники висели над этими пластмассками, так что поменять их не составило труда и заняло минуты 4 =)
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Kentureon писал(а):оказалось, что у меня стоковые поворотники висели над этими пластмассками,
автоваз
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
А что белые поворотники рулют?Имхо желтые зачетнее смотрятся.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Стас''любит''ВАЗ писал(а):А что белые поворотники рулют?Имхо желтые зачетнее смотрятся.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Kentureon писал(а): но, пролистав мурзилку, узнал, что для того, чтобы снять эту тупую пластмаску снизу у фары, нужно открутить винт, прикрученный снизу, и следовательно, нужно снять передний бампер,
Mish@nya писал(а):..правда аккуму снять приедтся и бачок омывателя...
Выжжоте просто, повротники меняются за 3 минуты без снятия чего-либо.
Стас''любит''ВАЗ писал(а):Имхо желтые зачетнее смотрятся.
Kentureon
первый раз в жизни мне в чем-то помогли здоровенные автовазовские зазоры =)
JENICH
Авто: ЕСТЬ
гыыы! еще летом хорошо! продувает салон
Kentureon
