Страница 1 из 3
Nike2008
Добрый день уважаемы Гуру.
Машинка ВАЗ 2109 (карб)1999год.
проблема с ледующем.
ехал сегодня по дороге и заметил что тембература двигателя подходит к крастной зоне,а вентилятор не включается.
остановился.посмотрел,замкнул 2 провода (которые на датчике),вентилятор крутится очень медленно.
думою доеду до гаража буду разбиратся.
включаю правый поворотник и замечаю что он мигает очень сильно совместно с ближним и дальним светом.(первое что пришло в мысль это подрулевой переключатель).заменил его,сообственно это не чего не дало,все осталось как было.
в дополнение (аварийка работает совместно с ближним и дальним светом(не зависеммо от того подлючен рулевой переклюбчатель или нет)
левый поворот работате Без ближнего и дальнего света,а правй совместно с ближним и дальним.
когда ставлю на сигналку,то поворотники работают совместно с ближним и дальним светом.
один раз было ближний свет горел без влючения,сам по себе.
после выключения зажигания тоже горел,хотя ближний влючается только при влюченом зажигании)
отключил только скинув клемму с акб.
Уважаемые Гуру помогите разобратся с этим вопросом.
GSVNN
Массы проверить и ЧЯ, остальное по результатам.
Nike2008
муссу проверил,чя сегодня пероебрал,вроде все нормально.
такое одитн раз было мес 4 назад,поменял толко подрулевой.
а сегодня аш 3 новый купил и не один не помог.
GSVNN
Клемма на аккуме и на кузове не окислены? Довольно странные симптомы, как будто все массы оборвало и питание ламп и прочих потребителей происходит через цепочку состоящюю из них. Такое частенько бывает именно по вине массы.
Nike2008
клемы все проверил,короткого не дожно быть,ибо стоит би-ксенон он на доп,предохранителях.вся остальная электрика работает нормально.
GSVNN
Это нормально работает??? В чём тогда суть проблеммы, или я чего-то упустил?
Nike2008
я имел ввиду что нормально работает вся остальная электрика(печка,ЭСП,сигнализация,подогрев сидений,и т.п.)
все за исключением той проблемы которой я разказал.
volokh
Nike2008 писал(а):
муссу проверил,
какую? к сведению - их в моторном отсеке штук 8, если не больше.
Nike2008
volokh писал(а):
Nike2008 писал(а):
муссу проверил,
та которая от акб идет на кузов,
что еще можите посоветовать,в чем проблема то.
возможна такая история из-за замка зажигания ?
GSVNN
У этих потребителей массы в салоне находятся, а а массы передней светотехники и прочего (карлсона, омывателе лобового стекла и пр.) расположены в маторном отсеке. И ещё условия там не сильно комфортные (влага, перепады температуры, пыль), короче для окисления и нарушения контакта самое оно. cry А на ВАЗе не сильно заботятся об защите мест подключения масс от неблагоприятных условий.
Nike2008
проводку подкапотную не давно менял всю,за исключением + на стартер и - на корпус,поэтому в массе полностью уверен.
старая проводка была вся окисленная.
новые контакты были полностью зачищены.
GSVNN
Маловероятно, т.к. замок зажигания только подаёт питание например на те-же поворотники и переключатель света. А карлсон вообще помимо него запитан и работает даже при выключенном зажигании.
GSVNN
Проводку новую брал или бу? Не помешает дополнительно проверить хотябы массовые провода, бывает обрыв от вибрации под изоляцией.
Nike2008
карлосон работает и даже крутится,но очень медленно рыле срабатывает(вот только по поводу рыле мне много что не понятно)
старый хозяин до меня зачемто припаял там 2 контакта между собой на рыле карлосона,зачем это нужно(рыле менял на нормальное и когда поставил то карлосон перестал работать.но я думаю это врятли причина таких эффектов по электрики ?
volokh
ЧЯ какого типа (ножевые или круглы предохранители)? Менялся или нет тобой?
Шпильки крепления масс были зачищены?
Самое простое - разомкнуть колодку вентилятора, подать напряжение напряжение непосредственно с АКБ. От результата "и плясать".
Nike2008
проводка новая,перед тем как ставил все прозвонил,но это было мес. 3-4 назад.
Nike2008
шпильки были перед устоновкой проводки зачищены.
если подать напремую питание на вентилятор то все работает как надо.
volokh
тестер в руки и скать - куда девается напряжение. прямо "по электросхеме и проводам".
Nike2008
я просто не вижу связь между включением правого поворотника,ближнего и дальнего света и карлосона.
volokh
cnk У них общая точка массы.
Nike2008
ну тогда получается что + провод где то замыкает + ближнего и дальнего света ?
если бы была плохая масса они бы вообще не работали.
и опять же меня смущает работа левого переключения поворота (работает очень быстро совместно с ближнем и дальним светом)
а правый поворотник работает нормально,аварийка с ближнем и дальним.
volokh
Nike2008
иди массы смотри, блин. счас ругаться начну!
Nike2008
volokh писал(а):
Nike2008
мож ругатся,если бы было все так просто я бы не создовал тему тут.
сказал же массу проверял.
volokh
Nike2008
чудес не бывает. проверь ее тестером. и схему проверь заодно.
GSVNN
Судя по схеме которая у меня имеется на 21099 и 21093 у фанарей левого борта идёт общяя масса именно с карлсоном, а у правого борта обшее крепление массы с датчиком включения карлсона. Копай массу левого борта по схеме.
Страница 1 из 3
