Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Или типа того.
Двигатель инжектор.
Проблема не в бензине.
Вообщем на холостых движок тресется как в лихорадке, аж весь кузов подрагивает, свечи в идеале, больше не знаю что смотреть.
из выхлопной звук странный, будто с перебоями выхлоп, и с резкими щелчками
Чапай
р\с тысячь шесть назад ремонтили движок, масл давило из-за колец, вот менял после ремонта воздушный фильтр и он был в одном месте в масле, в масле были и воздуховоды, не могло масло попасть и что нибудь забить в инжекторе ?
прочистили канал для подачи дополнитльного воздуха, он был намертво забит чем то, но нечего это не изменило
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
меряй компресию в цилиндрах на предмет прогорания клапана
Чапай
Sprut82 писал(а):меряй компресию в цилиндрах на предмет прогорания клапана
ты меня просто пугаешь, ведь только что их меняли
Чапай
а почему только на холостых троит, если прогорел клапан то и на больших оборотах должно троить ?
Sprut82
Чапай писал(а):ведь только что их меняли
ТЫ уверен что их хорошо притёрли?
Чапай
Sprut82 писал(а):ТЫ уверен что их хорошо притёрли?
нет конешно, вообще не уверен
Sprut82
Если точно не уверен, тогда точно надо мерить компрессию.
Чапай писал(а):а почему только на холостых троит, если прогорел клапан то и на больших оборотах должно троить ?
на больших оборотах в цилиндре создается достаточное давление для воспламинения, из за того что воздух не успевает выйти через щель м/у клапаном и седлом.
Чапай
Проверили компрессию, в 4-м цилиндре 1.8 показывает - прогорел клапан походу
в остальных примерно 11, что тоже маловато, хотя может еще кольца не приработались после капремонта, но поидее 6 000 км уже после него прошла, у новой машины за такой срок уже компрессия должны 12.5 быть ?
Почему клапан прогорел, что скажете ?
Sprut82
Чапай
еще раз проверили другими мастерами кмпрессию, в во всех кроме 4-го 12, а в 4 том нуль
будут перебирать голову
Sprut82
Погоди. А клапана правильно отрегулированы?
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Чапай писал(а):и с резкими щелчками
а не рассухарился он?
Чапай
Sprut82 писал(а):Погоди. А клапана правильно отрегулированы?
Незнаю
Вроде не стучали, а потом взяла и затроила.
Александр_С писал(а): не рассухарился он?
ничего не сказали по этому поводу ...
Проехал после замены 8 км и клапан резко застучал, даже из салона слышно, как думаете ехать регулировать или так пока ездить ? А в друг лпять прогорит ?
Александр_С
С такой компрессией ездить нельзя.Тем более
Чапай писал(а):и клапан резко застучал, даже из салона слышно
Чапай
Александр_С
нет, ты не понял, клапан уже заменили на новый, вчера, и я проехал 8 км и он застучал
а компрессия сейчас в идиале
