vedroi
внезапно и без предварительных глюков начала вылетать 3я передача. т.е. включается всё нормально без усилий, если плавно, оч плавно разгоняться то всё нормально, но если в пол нажать газ или обороты уйдут выше 3000, то вылетает. пробовал держать рукой-выталкивает всё равно.
до этого ездил всё нормально, включалась чётко, не вылетала никогда. а тут как то резко всё изменилось. я так понимаю попал на разборку коробки и замену передачи целиком?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
vedroi писал(а):я так понимаю попал на разборку коробки и замену передачи целиком?
На разборку точно, насчёт того что менять определишься после вскрытия. Но для начала можно проверить состояние фиксатора передачи, может и вскрытие отложится.
vedroi
ок, завтра-послезавтра заеду на подъёмник. если кому интересно отпишусь что и как там.
aviatorrr
Муфта 3й передачи надо разбирать
фиксатор только без нагрузки работает
vedroi
aviatorrr, т.е. муфту под замену скорее всего?
aviatorrr
Ага
vedroi
сколько попадалово на деньги примерно?
aviatorrr
Низнай
я сам чинюсь, мне чисто зап части рублей 500
