Сломалась шляпка болта!(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сломалась шляпка болта!( вывод темы на печать
CxT
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2003 год
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 21:06
Оторвалась шляпка болта крепления колесного тормозного цилиндра, большая часть болта осталась внутри, скотина чтоб его ведь до этого и Втшкой поливал и стучал...кароче что делать ибо он видимо неслабо "прикипел"? Слышал в таких случаях высверливают только кто-нить объясните поподробней и по шагово как что делать...с фотками было бы вообще загляденье Wink
CxT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 22:21
сверло бери по меньше и вуячь. Со всей пролетарской ненавистью))
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CxT
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 22:23
Просверлю будет дырка, чем мне выкрутить то остатки?
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 22:56
бери следующее размером поболее, и высверливай по дырке, потом - мечик, и вуаля болта как не бывало...
ЭТОЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 23:02
СхТ А не легче купить новый целиндрик, чем заниматься этим гемором с высверливанием supercool
Надо кому то поддержать и Российский автопром!
GAMER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 23:05
руб 150 цена
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CxT
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 23:07
Ага, а старый вместе с остатками болта и резьбой выдернуть, вы бы хоть посмотрели о каком болте я спрашиваю Wink
CxT
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 23:08
ЭТОЯ
Метчик, его в дырку вставить и против часовой, дрелью выкрутить что-ли?
GAMER
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 23:32
Этот целиндрик крепится 2 болтами М6, или я чёто не допонимаю nea
sveinung
да херачь пока от старого болта ни чего не останется. вот и вся делов.
если чо, потом новым болтом резьбу нарежешь.
CxT
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 00:12
GAMER
Да, ну и как мне поможет покупка нового цилиндрика, если для снятия старого мне нужно этот болт вынуть Smile
sveinung
Только новый болт тогда больший придётся брать по диаметру...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 00:18
CxT
Куда смотреть ? ))
Резьба в самом цилиндре Wink
Открутить второй и все
CxT
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 00:30
В смысле открутить второй? Второй болт уже откручен, первый - сломана шляпка, по твоему цилиндр должен уже мне в руки упасть? Почему же тогда не падает и не вытягивается простым усилием? Wink Ладна, завтра на свежую голову ещё посмотрю что к чему, а то сёдня всё случилось перед моим завершением пребывания в гараже, был уставший может чё не доглядел Smile
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 00:40
CxT
открутить трубку(аккуратно) сзади и стукнуть по цилиндру из под машины молотком .. просто так он врятли вылетит.
А зачем тебе вообще снимать цилиндр если ты его менять не хочешь?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/18-21_09_04.jpg
CxT
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 00:47
x-soft
Ты думаешь трубка клапана прокачки откручивается, а вообще тогда проще по трубке и вдарить чтоб цилиндр выбило, но это при условии что резьба ТОЛЬКО в цилиндре, надо посмотреть... А менять то я как раз и лез Smile
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 00:55
CxT
я про трубку которая рабочая ))
а не про клапан прокачи, а вообще существует ключ разрезной .. им легче откручивать штуцер прокачки.
Резьба только на цилиндре .. внимательнее смотри ... через дырку в так называемом щите он со свистом пролетает и вкручиваеться в цилиндр ))
CxT
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 01:03
x-soft
Ладна разберёмся, не понял правда про какую ты трубку говоришь (тормозной шланг чтоли)... Штуцер откручивать не вижу смысла, зачем мне бить снизу только если от битья по штуцеру цилиндр не вывалится, то да придётся снизу...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 01:07
CxT
вот сюда сходите )
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-9-zamena-zadnego-kolesnogo-cilindra.html
я уже тож чота непонимаю ))
хотя поменял их штук 10 на разных машинах
CxT
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 01:12
x-soft
Тормозная трубка, да, малёк понятия попутал, ну с ней то у меня проблем не возникло...я вот не помню есть ли резьба на щите тормозного механизма или она только на тормозном цилиндре...это завтра посмотрю и решу что делать, а вообще спасибо за предложения Smile
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 01:18
Нету ))
Представь .. резьба в щите и в цилиндре .. их они хрен прижмуться друг другу если на виток пропустишь .. этыж гемор ))
semlex
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 22:59
бери ключ разрезной для отворачивания тормозных трубок,втавляй на торм.трубку-но трубку не откручивай можешь её свернуть,а крути торм.цилиндр относительно трубки
semlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 20:05
CxT
ну ты че там ?
Жив ?
йа беспокоиццо Wink
CxT
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 15:38
Ага, живой, и не стоило то мне паники поднимать, вот что значит косяк под конец работы, когда устал не только организм, но и моСк! lol1
Просто вдарил слегка по цилиндру с другой стороны и он благополучно упал ко мне в руки вместе с остатками болта в нем Wink Проблемма была только 1, не нашёл болта шестерки нужно длины, в магазах какой то дефицит, как при совке, пришлось длинный присобачить + пара гаек Smile
Усем спасиба!)
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 16:12
есть штука такая , называется экстрактор или вывёртыш по нашему..они на метчики похожи, толлько резьба там левая, металл каленый сильно и шаг резьбы крупный...
высверливаешь отверстие в твоем обломке немногим меньше самого тела...предварительно накернив хорошенько..обьычно сверло сползает с металл обломка и сверлишь уже тело...
затем этим вывертышем с помошью гаечного ключа удаляешь остаток больта
alex_babaskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
