Страница 2 из 5
Как ты думаешь что в итоге выявится? :)
  • Прокладка ГБЦ[ 13 ]54%
  • Маслосъемные кольца[ 7 ]29%
  • Маслосьемные колпачки[ 3 ]12%
  • Закоксован ДУ[ 1 ]4%
Всего голосов: 24
Почисти дроссель, продуй вентиляцию картера - и будет тебе щастье. У тебя при закрытом дросселе перекрывается вентиляция, и как только заслонка открывается, накопленное масло летит в мотор в большом количестве.
кеды глухаря
kicx писал(а):
Ну если кольца - то почему тогда компрессия в норме, не дымит, расход масла относительно небольшой? Это получается тогда только маслосъемные залегли? Как проверить то? К чему готовится?
Это так у всех супер-автовских 1.8, в т.ч. и у меня было.
Сколько у тебя расход был? Дымела?
Просто если кольца - то их искать тогда надо, заказывать, а я не могу без машины долгое время, если колпачки - то все проще.
потому что залегают всегда маслосъёмные, а компрессия при этом может быть отличной за счёт масла.
колпачки тут вообще не причём, они плюются после долгой стоянки, а потом окей, у тебя кольца не снимают масло в полном объёме, просто в обычных режимах всё, что не снято, сразу же сгорает, а в режиме ПХХ масло копится, и потом когда даёшь газу сгорает сразу большая накопившаяся порция.
у меня когда такая беда случилась, расход был до полулитра на тысячу, сделал раскоксовку, расход упал, дыма больше не было.
кольца не обязательно менять (да и толку может быть мало), я ж говорю у тебя вероятность 90% что маслосъёмные зажарило, в этом движке конструкция поршень-кольцо к этому сильно располагает. тебе их нужно от нагара освободить, как - выше я писал, и вообще я бы если и дальше ездил на этом движке, то делал бы раскоксовку через одну замену масла.
kicx
Интересный вариант, только при моем пробеге че там может закоксоваться? Масло Лукойл синька.
kicx
Кста щя вспомнил зимой наблюдал слишком большой шлейф дыма-пара из глушителя при подъеме на ту же гору (каждый день по ней езжу туда сюда) по сравнению с другими машинами, успокаивал себя тем, что ехать 5 минут всего, пока прогреется - я уже приехал, думал конденсат скапливался.. Может здесь собака порылась?
Последний раз редактировалось: kicx (20 Июля 2009 10:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Может и за 100 км засориться. Не знаю что за дроссель на твоем моторе , но если у нас с тобой они одинаковые - тебе прямая дорога на чистку.
kicx
Да такой же вроде, может быть увеличеный, но эт фигня, конструктив то всеравно один остался. А как минимальными средствами определить? Я имею ввиду мож шланг сапуна снять и все ясно будет или разбирать все надо вплоть до РХХ?
kicx
Для начала сними верхний шланг с тонким шланчиком и попробуй продуть штуцер насосом или ртом через кусок шланга. Наверняка он забит.
kicx
Опять же если засрался - это же не есть хорошо, значит сапунит оч сильно что все засралось.. Опять же значит кольца..
kicx
Нет, отнюдь. Вот, пошустри вот здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219528
Там много инфы по теме с фотками.
x-soft
dotsa писал(а):
что то мне подсказывает, что большой
на штатных 1.8 эт ваще не расход Smile ИМХО
не незначит ))
там такая дырочка что даж воздухом может засрацо ))
у меня масло ваще в гофру кидало.... почистил вентиляцию ... сухо.
kicx
Как я понял речь идет о тоненьком шланге от крышки клапанов в ДУ?
на котором фильтр?
x-soft
kicx
ага, а зачем он там ? )))
и ещё тот который в гофру идет тож мона прочистить .. там должны быть типо сгустки масла.
на котором фильтр?
Да, именно. Фильтр как раз для того чтобы не чистить дроссель каждые 5ткм, а менять фильтр за 50 руб вместе с маслом раз в 10 тык.
Тебе нужно дунуть в тот штуцер, куда идет этот шланг. Если забит - вот оно, твое спасение Wink
x-soft писал(а):
kicx
Не будет там никаких сгустков - будет скользкий рыжий налет на стенках - и все. Да и то его увидишь только проведя пальцем.
x-soft
а у меня были Pardon
можно даж сказать толстая пленка )) за 100тык пробега
x-soft
Да, пленка есть, но кусками не валяется supercool
kicx
Вобщем не будет мне счастья ( Шланги все снял, ртом - дуется без проблем, внутри шлангов - идеально чисто, не сапунит, свечи снял - на 2 и 3 чуть чуть белесый налет, на третьей чуть больше чем на второй, компрессия- идеальная..
В расширбачке с нижнего шланга пузырьки маленькие идут! Так у всех или только у меня? )
Еще варианты?
Последний раз редактировалось: kicx (20 Июля 2009 12:20), всего редактировалось 1 раз
kicx
С мотористом склоняемся к версии "прокладка".. Доброжилатель один подошел, сальники говорит, что еще то! )) suu
kicx
Из бачка выхлопными газами не пахнет? Тосол точно не уходит? Отметь на бачке уровень маркером, потом покатайся и сравни. Тока авто ровно ставь.
x-soft
kicx
а в ДУ дуецо?
в саму трубку? (сомневаюсь)
kicx писал(а):
сальники говорит
они то тут каким боком?
kicx
Да чем то воняет, непонять только чем, уходит, только совсем незаметно, последний раз месяца 3 назад доливал, щя до нижней метки опустился.
x-soft писал(а):
kicx
kicx писал(а):
сальники говорит
Мотористу тоже кушать хоцца hehe
kicx
Трубку открутил так же как на фото, в нее дуется без проблем, в ДУ не дул. В трубках тоненький налет только, даже палец не заморал )
kicx
В ДУ как раз и нужно было дуть!
kicx
Проверил, дуется без проблем.
Страница 2 из 5
