Как ты думаешь что в итоге выявится? :)
- Прокладка ГБЦ[ 13 ]56%
- Маслосъемные кольца[ 7 ]30%
- Маслосьемные колпачки[ 2 ]8%
- Закоксован ДУ[ 1 ]4%
Всего голосов: 23
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А, понял, ты имел ввиду что охлаждайка нагреется. Возможно. Но откуда тогда пузырьки и выходящий из бачка газ?
пузырьки там будут от струи пароотводящего, поэтому там не понять нихрена. Открути пароотводящие тонкие шланги и засунь их в 2х литровую соску, тогдаи смотри есть пузыри или нет
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
дык пузыри с большого идут, из термостата вроде
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Автор молодец ... ГОЛОСУУУЕМ
kicx
а когда хуярит струя из пароотводящего, тебе ничего не будет понятно, откуда там пузыри из толстого или от струи пароотводящего
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
вот именно что видно откуда.. Пузыри прямо из шланга идут, а струя в середину бочка бьет, не, не от нее полюбому. А откуда тогда избыточное давление?
Медведь74
Авто: Был ВАЗ-21124, ГУР, "Космос" 2007г.в. Теперь Ниссан Альмера Классик 1.6 2008 г.в
Вот откуда. Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/5-1-opisanie-konstrukcii.html
creepjacklamer
Авто: пеший ход
я не спец, но проголосую за кольца
ставлю 10рэ
GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
Я проголосовал за прокладку, уверен на 99,9%
Goha012
Авто: OUTLANDER XL 2008г+OUTLANDER XL 2007г.
Вы чё все на прокладку то накинулися?
это получается, что я уже 100тыс езжу с пробитой прокладкой?
кольца это и нех мозг е...ь
GAMER
Нет, это получается ты 100тыков ездишь с закоксоваными кольцами
x-soft
Авто: 21103 2001гв
таак .. тема развиваеться
GAMER
x-soft Ты к какому выводу пришёл?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
GAMER
не пинай ))
x-soft писал(а):я за кольца
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Делаем ставки господа ))))
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Кто за кольца - объясните мне, почему она в обычных режимах не дымит? И расход 200 грамм?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
kicx
ИМХО
в обычных режимах .. по капельке скорает в цилиндре сразу. и незаметно.
а режиме с горки, бенз/искра отключены и эти капельки размазываються по цилиндру .. камера становиться масленной... и как тока жмакнул на газ .. бенз все эт смывает ... свеча поджигает и получаеться туман ))
если эт из за коксования ... то думаю лавр поможет если замочить его на ночь
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
А почему свечи чистые? А почему в расширбак газы фигачут?
Короче взял прокладку, думаю от 1.6 подойдет, резница в пол милиметра всего, не думаю что какая то специальная там стоит. Взял герметик высокотемпературный, завтра наверно разбирать буду.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Поставил галочку напротив прокладки
а как эту тему
Кир-кук пропустил мимо
kicx у тя 1,8 расход масла 200 на 1000 это его конструктивная особенность
а вот по поводу проблемы, все описанное тобой указывает на прокладку
x-soft
Авто: 21103 2001гв
kicx
прокладка от трактора подойдет !
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kicx
Кстати если есть возможность, можно еще заодно с прокладкой и кольца с вкладышами махнуть. Я так делал, правда пробег у меня был 150. При скинутом верхе скинуть низ за полчаса можно.
Ранетка
Авто: Toyota Soarer & Toyota Vista Ardeo
белый дым- ОЖ в камере сгорания. Не парь людям голову кольцами и колпачками. Иди скидывай головку.
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Все, победила прокладка!!!
4 цилиндр непротянут был, заменил прокладку, все окей, газы в бачек не идут, завтра с горы спущусь, проверю.
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
GAMER
Ну вот, а ты боялся
[/b]
