BingoBongo080587
Авто: 2107 1.6 карб 90 года
Собственно проблема в том, что капот не открываеться,, ручку из салона дёргаю - эффект нолевой.
Помогите открыть, подскажите как сделать.
pivinik
Это "классическая" беда 05 семейства. С возрастом появляется прктически на всех машинах. Надо смотреть замок капота, его регулеровку, и тросик открытия из салона.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
придеться ломать воздухозаборник на капоте и от туда замок отверткой открывать
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
ничего не надо ломать
стальной проволочкой с крючком на конце при определённой сноровке можно открыть за 5 минут
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Шляпку на тросике оборвало,тросик капота не дорого стоит,надо либо из салона попробовать его плоскогубцами захватить,но именно стальной тросик просто полиэтиленовую оплетку тянуть не откроешь,либо приподнять угол капота и вытащить тросик наружу рукой.Только ломать ничего не надо,он и так достается без ломаний.
Ножницами через решетку захватываешь тросик и открываешь спокойно... Только надо очень аккуратно и не касаясь решетки (а то она гнется очень легко)...
Umbr
Авто: 21043
Воздухозаборник видимо имелся ввиду пластиковый, который крепиться снизу крышки. В принципе его можно просто сдвинуть вперёд ... наверное.
Ну а что его нельзя отстегнуть назад чтоли? Сломать тогда проще этот "воздухозаборник", чем капот гнуть... Если уж из салона тросик не достать никак...
Umbr
Авто: 21043
Да цена этим "заборникам" 50 р. за пару ....
Egor_KA
BingoBongo080587
бери плоскогубцы и схвати ими трос около ручки открывания капота, дерни его и вуаля
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Я уже второй год открываю капот,приподнимая левый угол капота и дёргая за трос.Ну не открывается он с ручки,хотя всё установлено как надо.
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
bagzzzmdg писал(а):Я уже второй год открываю капот,приподнимая левый угол капота и дёргая за трос
Так же и брат открывает свою четверку - ему проантикорили капот по скрытым полостям очень хорошо - он потяжелей и не открывается автоматически - только с рукой - до антикора - открывался с пол-пинка...
Umbr
Авто: 21043
.. а, я вообще, только от вас узнал, что он должен сам открываться!!
Umbr писал(а):.. а, я вообще, только от вас узнал, что он должен сам открываться!!
В смысле..? Нипанятнаааааааа...
BingoBongo080587
Всем спасибо за помощь
Открыл дернув из салона пласкогубцами, сейчас отукрвыаеться не до конца, но открываеться. Видимио время...
