kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Может глупый вопрос, но все же. Как снимаются пыльники на рулевых тягах? Просто сбиваются или как (просто раньше не приходилось их менять)? А то приключилась такая напасть :потек ГТЦ и жидкось по рулевой, и в пыльники попала
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
если пыльник не порван то зачем его менять? протри тряпочкой, но и этого не надо промоется после первой лужи
kolyn74
mik58 писал(а):если пыльник не порван то зачем его менять? протри тряпочкой, но и этого не надо промоется после первой лужи
дак в том то и дело что там вся смазка вытекла и в пальце стоит жидкость (уж с тормозной то жидкостью они точно так долго не проживут и застучат), я хочу снять и хотябы смазкой новой забить
mik58
сбить можно молотком, и надо сделать оправку (кусок трубы) для написовки диаметр измерить на новом пыльнике, народ правда еще снизу засверливается и тавотницу вкручиваеи и шприцом прокачивает, потом можно болтиком заглушить
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
снимается при помощи шлицевой отвертки, новый набить ШРБ-4
