Заглохла на скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заглохла на скорости вывод темы на печать
Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 00:20
Иногда машинка глохнет на скорости при выжатом сцеплении... Что может быть? Помогите пожалуйста...
Oreon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oreon
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 12:47
ап
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 12:55
Тут развитие событий такое.
если ты просто нажал сцепление, а она заглохла, то косяк со сцеплением...
Если ты, например, снимаешь со скорости, когда подкатываешься к перекрестку и она глохнет, то тут 2 пути...
если при этом ты не нажимаешь на тормоз, то это РХХ...
если нажимаешь то возможно ВУТ...
кароче опиши все полностью тут ясновидящих нет...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 14:31
Andrew White все правильно сказал.
начни с рхх. На месте при сбросе газа глохнет или нет? попробуй сэмитировать ситуацию на двигаясь.
Oreon
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 20:04
Скорей всего ВУТ, т.к. он даже подкапывать недавно начал, планирую через дня 2 заменить.
Именно так, еду-еду, далее выжимаю сцепление, тормоз. Затем переход на пониженную передачу и тут машинка правда не оч часто, но глохнет...
РХХ новый, менял его при прочистке ДУ.
Сцепление просто так не нажимаю Smile
Спасибо большое, а то как-то боязно кататься, когда машина глохнет и при этом считай не тормозит...
Oreon
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 20:07
На холостых? Раньше был такой косяк, поменял РХХ, почистил ДУ и всё норм стало.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:15
попробуй так.
на хх стоя на месте. часто нажимать на тормоз. если сможешь заглушить машину значит вут.
ну или обороты должны сильно проседать
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oreon
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:27
Ок, завтра попробую, т.к. сейчас тачка в гараже. Спасибо!
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 01:30
Обороты даже на исправном двигателе будут проседать. Так как при нажатии на исправный вут он дает небольшое количество воздуа в цилиндры а если педалькой погонять то воздуха будет много и обороты просядут
Oreon
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 23:13
epatazh
Неа, не заглохла, да и с оборотами всё более-менее было.
