ALIX
Авто: ваз-2110
У меня ваз2110 начало гореть аварийное давление масла но как-то странно на холостых все нормально при движении и под нагрузкой горит масло,фильтр,датчик менял подскажите что делать ???
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
масло приемник почисть!!! а мож и масло поменяй!
ALIX
Авто: ваз-2110
масло приемник чистил возможны другие причины?
PortizaN
Двиг какой ??? и масло??? головку не вскрывал? уровень масла???
Vit59
Авто: 2112 2004
ALIX
Авто: ваз-2110
1.5 карбюр,лукойл полу синтэтика,не вскрывал
PortizaN
померь давление монометром! Стоит 100 р но много вопросов отпадет! либо копать в двиг или в электрику!
ALIX
Авто: ваз-2110
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Десятка карбюраторная ? Значит возраст солидный уже. Меняй маслоприёмник. Я видет такие дела. Посередине где отверстие вроде чисто, вскрываешь, а там по бокам забито всё до предела. Получается входное отверстие для масла всего около сантиметра. На высоких оборотах мотору не хватает масла.
133
Авто: пишихот был
ALIX
масло поменяй
