alex_babaskin
Авто: 21104
На выходных зарылся в песок на матрехе так, что при попытках выехать дым от подрпаленного сцепления аж через сопла печки в салон повалил с соответствующим едким запахом...думал капец сцепе...
когда все остыло то я обнгаружил, что оно продолжает функционировать исправно, но педаль стала "брать " еще немного выше, хотя и до этого высоко было...
ВОПРОС:
- кто знает умирают ли от такого сцепы или еще могут и пожить?
- по каким признакам кроме пробуксовки нужно менять сцепу?
- как предупредить повреждения маховика и вовремя сменить сцепление?
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
1. Могут еще пожить, зависит от многих факторов.
2. Пробуксовки, вибрации, шум.
3. см. пункт 2
neclassik
Авто: Рено Дастер
С 5-ой передачи попробуй тронуться , если немного поехала,то сцепа как правило ещё живая.
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
я вот тоже уже внимательно езжу со своей сцепой, пробег за 56 тыс. перевалил,езжу лихо конечно,передние шины совсем лысые,задние как новые
alex_babaskin
Авто: 21104
neclassik писал(а):С 5-ой передачи попробуй тронуться , если немного поехала,то сцепа как правило ещё живая.
я если не поехала? эт как, заглохла? или пробуксовать должна?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
alex_babaskin писал(а):я если не поехала? эт как, заглохла? или пробуксовать должна?
обороты поднялись а машина стоит...
хотя странный способ... самый простой затянуть ручник и попробвовать тронутся...
mr-Nick
Кто-то писал,что надо на 1 разогнаться,тапочек в пол и включить 4-ю,если обороты не упадут,то хана диску сцепы...
neclassik
Авто: Рено Дастер
Плохо.
Попробуй ещё так : нужно вывесить перед. колёса и на 4 или 5 -ой передаче,раскрути до
2000об с выжатым сцепление и резко отпусти- Если двиг. заглох ,то всё в порядке.
Glan писал(а):хотя странный способ
Способов много разных
x-soft
Авто: 21103 2001гв
alex_babaskin
я пол года так ездил
в штатных режимах всё норм было
а в пробках и грязи и т.п начинало грецо.. буксовать.. остывало .. проходило.
но потом через несколько месяцев начала буксовать после 2,5-3 тыщь.. например на трассе при обгоне ппц как неудобно... 16 клапонов сцепу тока так дрючили
начинаешь обгонять .. а там *** ))
skripun
Авто: 2190
alex_babaskin
ты зу учуешь потерю в динамике особенно на высоких оборотах, а так народ много способов рабочих способов привел.
катайся пока совсем не сдохнет.
alex_babaskin
Авто: 21104
спасибо всем за советы, думаю суть вопроса исчерпана....покатаюсь пока не начнет пробуксовывать, потом немедля на замену..
п.с.....а я вчера на машине подшипник ступичный менял, самому лень было...на станцию поехал....а хлопцы резьбу на гранате свернули....ругни немного и поставили немецкий рувиль нахаляву....повезло)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
alex_babaskin писал(а):резьбу на гранате свернули
эх и хлопцы у вас там
