kanarys
едешь себе,наслаждаешься поездкой,вдруг откуда не возмись,звенящий звук на оборотах 2000 и более!Проверил всё снизу,пощупал,пошатал.Сначала грешил на экраны катализатора,но они чётко приварены и прикручены.Что может быть?Есть догадка,что это разрушились соты внутри ката.Газанёшь так,обороты вырастут и в момент падения появляется этот звук!Товарища под машину загнать чтоль и погазовать,пусть слушает эндоскопом!!!!!!!!!!!!!!!!
GPGriffin
можно сначала без эндоскопа, просто определить с какой стороны звук
Faker
резонатор
Yentoni
всяко резонатор, внутри развалилось(выгорело) и теперь брякает, всегда кстати заметил в выхлопной прогоревшей брякает именно при падении оборотов.
Kinsei
То же самое было, газуешь до 4000, потом при падении от 4000 до 2000 появляется кратковременный высокочастотный звук. На эстакаде послушали - резонатор. У многих такое слышал. Обычно все забивают Smile
HighSpeed
плюсуюсь к проблеме.... тоже почему то думал катализатор внутри развалился.. а оказываеца резонатор )) буим смареть)
NovOleg
Вполне возможно, что это защитный теплоотводящий металический кожух катколлектора, крепится на 3 шпильках гайками. Когда одно изх креплений отламывается - появляется резонирующий звук - при определенных оборотах двигателя. Я себе сначала отогнул его, а потом отвалилось и еще одно ушко крепления - выкинул его нафиг. Прошел уже без него тыщ 40. Резиновый чехол шруса не греется Smile
GPGriffin
Учимся читать сначала, уважаемый.
NovOleg
Про что написал kanarys я, например, не очень понял. Тот кожух, который я описал, никуда не приварен (он прикуручен на 3 шпильках) и он там один.
Ps Ща посмотрел профиль, а у человека то 03 года авто. Там катализатор, я про катколлектор. Короче тупанул...
kanarys
Ps Ща посмотрел профиль, а у человека то 03 года авто. Там катализатор, я про катколлектор. Короче тупанул...[/quote]
Просвети неуча-чем катализатор-нейтрализатор отличается от катколлектора?
GPGriffin
Катализатор висит отдельной банкой, а катколлектор это штаны+банка одним блоком.
Black_a
Была такая проблема.после 2500-3000 об/мин появлялся звон(как букдто мелочь в кармане).проездил 2 года.а потом один умный человек залез по авто и нашёл причину-не прикручена подушка двигателя!!!! та что с водительской стороны(звенела шайба).гайка руками через 2 оборота снялась.прикрутили и ща у же полгода как тишина.проверьте крепление двигателя.
