Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Если в машине сидит пять человек карлосон не успевает остужать, темпиратура постепенно поднимается. Включаеш печку на всю падает моментом!? В чём проблема? Карлосон оставляет желать лутшего? Если крышка не стравливает может быть такое?
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
попробуй запихнуть 6-го человека или убрать одного, двух...в общем в этом напрвлении поработай
Мерзавец
Откуда: Челябинск, северо-запад, Комсомольский проспект
Авто: Таз-21144 2008 года 1.6
а причем здесь количество человек в машине и температура?))))))))попробуй с одним поездить. может греться небудет))))))))))))а то от 5 человек просто жарко становится))))))))))))))))
Sashkins
Мерзавец писал(а):а то от 5 человек просто жарко становится))))))))))))))))
а если это, так скать, длинноногие сударыни в миниюбках, то АЦЦКИ ЖАРКО
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Alekceu123 писал(а):Если в машине сидит пять человек карлосон не успевает остужать, темпиратура постепенно поднимается. Включаеш печку на всю падает моментом!? В чём проблема? Карлосон оставляет желать лутшего? Если крышка не стравливает может быть такое?
Похоже забита система охлаждения, при большой нагрузке двигатель сильнее греется а циркуляции ОЖ недостаточно. Начать надо наверное с проверки термостата.
Alekceu123
Для таких как Sashkins и Мерзавец читать коментарий GSVNNа!!! Тогда всё становится понятно на, что влияет кол-во человек! Может быть такое, что карлосон со временем стал меньше оборотов делать?
Alekceu123
Потомучто когда едеш один или вдвоём всё ок!
Евгений_199
Авто: Toyota Celica (T20)
чудес не бывает. Поверь как писал GSVNN термостат (а лучше замени его) + замени вентилятор системы охлаждения на 8-ми лопастной (лучше эффективность работы и лучше сбалансирован - практически не будет слышна его работа всилу отсутствия вибраций) и обязательно проверь на подтекиния патрубки, помпу, радиатор, кран отопителя. Проверь состояние теплоотводящих ребер радиатора на предмет их загрязненности. И
Евгений_199
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
скорее всего виноват термостат, не доконца открывает большой круг. Когда нагрузка маленькая этого потока жидкости через подклиневший термостат хватает для охлаждения, а вот при большой нагрузке нет и начинает расти температура. Если был бы карбюраторное двигло, то при таком термостате карлосон вообще бы не включился тк датчик стоит на радиаторе, он бы просто не нагревался до температуры включения.
Zibnow
А вариант с забитым радиатором, никто не предлогал?
ТЕВ
Alekceu123 писал(а):Если крышка не стравливает может быть такое?
нет, крышка никак не оказывает влияние на температуры ож, она нужна для того чтобы не закипел двигатель
Alekceu123
Человек 1 писал(а):А вариант с забитым радиатором, никто не предлогал?
Термостат поменял, не помогло. Поспрашивал у людей говорят радиатор, посмотрел на него с наружи он слегка подтекает. Скорее всего он виноват? Карлосон точно не причём?
Alekceu123
Срочно нужна помощ, помеял радиатор не помогло! Куда копать?
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Попробуй помпу поменять, поможет!
