Указатель поворота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Указатель поворота вывод темы на печать
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 15:22
Всем добрый день!
Проявилась такая проблема: ехал как-то на аварийке и на автомате включил левый поворот. Реле защелкало типа лампочки нет. Вышел, посмотрел - лампочка в левом переднем повороте не горит. Разобрал - лампочка целая. Вставил в правый поворот - работает. Прозвонил массу - масса в порядке. Включил аварийку и прозвонил тестером напряжение. Напряжение есть. Но вот что странно, на патроне напряжение есть. Как только вставляю в патрон нагрузку (лампочку) напряжения сразу нет. Вопрос: где копать?
Да, реле поворотов менял на заведомо рабочее - ситуация та же. Кстати, глюк не постоянный. После смены реле гарантированно работает нормально. Несколько раз дерну рычаг поворотов - и все. Левый передний поворот не работает.
Собственно, есть еще 3 варианта, на которые можно грешить: патрон, фишка с "+" от повторителя и сига.
Где еще искать косяк?
DeathWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 15:55
сама кнопка аварийки?
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeathWind
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 15:57
Не, не при чем. Что на кнопке, что на подрулевом переключателе одна и та же картина.
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пиоро-сочи-сарай на газу и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 17:50
Было такое, что работал только передний правый из правых. Оказалось отходил контакт в соединении, что над черным ящиком.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeathWind
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 17:54
Спасибо, посмотрю.
АМ77
На форуме 7 лет
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:43
Патрон.
АМ77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
