Клапана.Первая регулировка через 58 тыс.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Клапана.Первая регулировка через 58 тыс. вывод темы на печать
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 18:29
Всем привет.
Сегодня наконец-то отрегулировал клапана.
Машинка 21144 2007года(сентябрь)
Пробег 58 тысяч.
Клапана ни разу не регулировались с самого салона,
читай с завода.
Машинка работала очень ровно,может и не стал бы лезть,
просто руки зачесались.
А было следующее.
№....шайба.........поставил
1......3.95..............3.97
2......3.42..............3.45
3......норма...........3.62
4......3.57..............3.77
5......3.52..............3.42
6......норма...........3.55
7......норма...........3.55
8......3.65..............3.72
"НОРМА"-это значит.что шайба не менялась.
Щупы на 0.2 и 0.3 лезут свободно,
а 0.25 и 0.35 засунуть можно,но испортишь щуп (согнёшь)
Напомню,что
выпускные 1-5-8-4 (зазор 0.3-0.35)
впускные 3-2-6-7 (зазор 0.2-0.25)
На кулачках нет никакого износа,только бликуют
легкие потертости на солнце,которые пальцем не прощупываются.
Запустил я с регулировкой или нет?
Ушатал ли чего?
Последний раз редактировалось: lelik68 (20 Июля 2009 23:02), всего редактировалось 1 раз
lelik68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 22:28
Если едит нормально... динамика в поряде на всех оборотах и не троит то все хорошо и ничего не сломалось.. Там может только клапан прогореть. но раз машина в порядке, то ничего не прогарело.
И еще выпускной клапан зазор 0,35, впускной 0,2. Если ели лезет щуп то нормально...
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 00:14
А зачем клапана регулировать если едет?
Я вот последний раз регулировал, точнее всего один раз за жисть примерно на 60 тыщах, и то х.з. зачем. Счас четверть мильона прошла и пока ничего не делал
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 00:18
А решил регулировать,т.к.заняться было наверное нечем... Smile
Да и для самоуспокоения,что там всё нормально.
Но ведь несколько косячков всё-таки выявилось!
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 04:57
lelik68
Ушатал ли чего?
если всё работает значит всё норма gpn , а раз залез то хуже не будет . Вобще в мануале регулировку делают через 40 тыков но при условии что на первом ТО ты её делаешь тоесть гдето на 2-3тыках и сделано как положено .
