Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
Иногда машинка глохнет на скорости при выжатом сцеплении... Что может быть? Помогите пожалуйста...
Oreon
Andrew White
Авто: FM4
Тут развитие событий такое.
если ты просто нажал сцепление, а она заглохла, то косяк со сцеплением...
Если ты, например, снимаешь со скорости, когда подкатываешься к перекрестку и она глохнет, то тут 2 пути...
если при этом ты не нажимаешь на тормоз, то это РХХ...
если нажимаешь то возможно ВУТ...
кароче опиши все полностью тут ясновидящих нет...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Andrew White все правильно сказал.
начни с рхх. На месте при сбросе газа глохнет или нет? попробуй сэмитировать ситуацию на двигаясь.
Oreon
Andrew White писал(а):Если ты, например, снимаешь со скорости, когда подкатываешься к перекрестку и она глохнет, то тут 2 пути...
Скорей всего ВУТ, т.к. он даже подкапывать недавно начал, планирую через дня 2 заменить.
Именно так, еду-еду, далее выжимаю сцепление, тормоз. Затем переход на пониженную передачу и тут машинка правда не оч часто, но глохнет...
РХХ новый, менял его при прочистке ДУ.
Andrew White писал(а):если ты просто нажал сцепление, а она заглохла, то косяк со сцеплением...
Сцепление просто так не нажимаю
Спасибо большое, а то как-то боязно кататься, когда машина глохнет и при этом считай не тормозит...
Oreon
idd писал(а):На месте при сбросе газа глохнет или нет?
На холостых? Раньше был такой косяк, поменял РХХ, почистил ДУ и всё норм стало.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
попробуй так.
на хх стоя на месте. часто нажимать на тормоз. если сможешь заглушить машину значит вут.
ну или обороты должны сильно проседать
Oreon
Ок, завтра попробую, т.к. сейчас тачка в гараже. Спасибо!
Andrew White
Авто: FM4
epatazh писал(а):ну или обороты должны сильно проседать
Обороты даже на исправном двигателе будут проседать. Так как при нажатии на исправный вут он дает небольшое количество воздуа в цилиндры а если педалькой погонять то воздуха будет много и обороты просядут
Oreon
epatazh
Неа, не заглохла, да и с оборотами всё более-менее было.
