antiv
Авто: 21124, 1.6, 2005г
Обычно, при такого рода проблемах загорается лампочка "обрыв цепи" на панели. Это контакт или лампа ближнего света перегорела?
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Цитата:Это контакт или лампа ближнего света перегорела?
Этот вопрос относится к чему?
Насколько я знаю, БСК не контролирует ближний свет. Только габариты, стопари, задний ход (?). Но могу и ошибаться.
И, прошу прощения за мой французский, я не совсем понимаю, так тяжело вынуть лампочку и посмотреть на нее? Или поставить во 2-ю фару с заведомо целыми контактами?
А если лампа цела - можно взять тестер (мультиметр) и прозвонить цепи массы и "+".
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Могла дорожка в ч/я выгореть.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
DeathWind писал(а):Насколько я знаю, БСК не контролирует ближний свет. Только габариты, стопари, задний ход (?). Но могу и ошибаться.
Не ошибаешься. Проверкой ламп в фарах занимается хозяин авто-- ЛИЧНО
sergbel
Drakon4ik76 писал(а):Могла дорожка в ч/я выгореть.
Может сначала лампу и предохранитель проверить
F2 F12
antiv
Извините) Поменял лампу, все норм)
