Interact
Авто: Ваз 21053 95г
Привет всем. Приехал два дня назад на алтай на вазике 21053 с Томска, а тут жара и машинка греется. Сегодня закупил запчасти, вообщем хочу поставить новый радиатор с эл. Винтом. Все установил, но тут дело дошло до электрики, не могу сообразить как циплять. Спросить не у кого , деревушка глухая, кое как с телефона вышел к вам. Вообщем с датчика на радиаторе идет два провода, с винта тоже два. Соединил с винта провод с проводом датчика + присоединил проводок и вывел на массу. Остается один провод с винта, и один с датчика. Подскажите куда подципить эти проводки. За любое сообщение буду рад. Блин ну и влетел жи я(((
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
термос с помпой смотри, да радиатор скорей всего засран
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
масса (или минусовая клемма аккума) - провод - вывод датчика - -второй вывод датчика - провод - вывод вентилятора - второй вывод вентилятора - на + аккума (через предохранитель желательно соотв-щего номинала.)
т.е. датчик и вентилятор соединяются последовательно.
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
Andrey163 писал(а):термос с помпой смотри, да радиатор скорей всего засран
да я не стал даже смотреть. Там и так понятно все старое. Все купил в городе новое и термос и радиатор и винт эл. Вообщем уже все поставил осталось только электрика. Как подключать я х.з. хочу через блок поставить
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
Lednik писал(а):масса (или минусовая клемма аккума) - провод - вывод датчика - -второй вывод датчика - провод - вывод вентилятора - второй вывод вентилятора - на + аккума (через предохранитель желательно соотв-щего номинала.)
я уже хотел так сделать, но потом передумал. Хочу через блок сделать. На прямую акурок дохлый будет всегда, много винт требует.(
