Проблема со сцеплением
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема со сцеплением вывод темы на печать
Maxs88
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:09
Извините, может есть такая тема уже, но мне очень срочно нужно знать ответ. Вообщем проблема такая: когда выжимаю сцепление, и пытаюсь включить первую (или любую другую передачу) сделать это невозможно, рычаг не поддается, и передача не включается. Приходиться глушить двигатель, включать передачу, заводиться и ехать. Причем когда двигатель заводиться, машина немного начинает рваться вперед, то есть ощущение, что не отрегулирован трос сцепления, но это не так, проверял, трос новый. В чем может быть проблема?
Maxs88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:11
сцепление ведет. отрегулируй трос попробуй
не до конца выключается
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxs88
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:14
Да вот я пару дней назад заменил трос, регулировал уже несколько раз, самое интересное, что временами эта проблема пропадает, с самим диском сцепления может что-нибудь случиться? И если мало малса в коробке передач, она может при нагреве так себя вести?
epatazh
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:18
масло тут вообще не при делах.
ну сцепа тогда у тебя помирает. раз не можешь уже нормально отрегулировать ее тросом
Maxs88
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:19
Ясно, значит все-таки не коробка.. спасибо.
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:24
+100 gpn
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:30
а масло долей чуть выше метки max.
Maxs88
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:31
Попробую, надо сначало его (уровень малса) измерить, там старого образца коробка, где там его мерить, я не знаю...
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:36
ну троссом можно только педаль регулировать, а не сцепу..... это же не классика.
Сцепу повело...на замену...как и писали ИМХО
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 23:47
сдаётся мне что ты сцепу припалил и диск сцепления просто прилип к махавику - один выход снимать или сдвигать коробку и оккуратно оторвать диск сцепления или полностью поменять диск, карзину и навсякий случай выжимной Pardon
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxs88
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 23:50
Да, спасибо всем за ответы, наверно буду менять всё полностью, чтобы уж наверняка...
