Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
В последнее время стала плохо заводиться после долгой стоянки, стартер схватывает быстро, но с каким-то лишним усилием, холостые держатся только подгазовкой, если сразу тронуться, то тяги почти совсем нет. После небольшого прогрева, все нормально. Что это может быть?
1.Свечи менял недавно - не помогло, МЗ и провода 40 тык назад
2.Замерил сегодня напругу на аккуме с утра: 12,35В/13,7 на заведенной, под нагрузкой (все фары, карлсон, музыка, печка) проседает до 11,7. Это нормально или что-то уже дохнет7
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Регулятор напряжения скорей всего дохнет
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Alex-bro писал(а):.Замерил сегодня напругу на аккуме с утра: 12,35В/13,7 на заведенной, под нагрузкой (все фары, карлсон, музыка, печка) проседает до 11,7. Это нормально или что-то уже дохнет7
Проверь под нагрузкой напряжение между - АКБ и корпусом гены, возможно с массой нелады.
Alex-bro писал(а):после долгой стоянки
Утечку померяй
Alex-bro писал(а):холостые держатся только подгазовкой,
РХХ помой.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Дмитрий_13
Авто: ваз 21102, 2000г
Всем здраствуйте. Похожая проблемма но видимо посерьезней. Завожу с утра а она так и стремится заглохнуть, подгазовываю секунд 10 восстанвливается, но плоховато работает. Потом прогреется обороты от 1000 до 2000 вообще не держит.У меня еще газ стоит переключаю на него все чудесно. Покатаюсь перехожу на бензин провала в рборотах нет ни каких но едет по трассе плохо, чуствуются мельчайшие подергивания и тупления, газ в пол прет.Фильтр топливный менял, сеточку нет, свечи менял. Hо на газу зараза едет идеально, значит ме мз, не ВВ провода. Помогите люди!
