S_e_r_j
Привет Всем.
Вообщем "сдохла" одна противотуманка, правая, лампочка целая - причем интересно вытаскиваю её из корпуса включаю горит, вернее горела, когда поставил обратно перпестала и не горит. Провода вроде целые - мистика. Можь какие релюшки есть? - В электрике не силен.
Usul
S_e_r_j писал(а):Привет Всем.
Я вешал сам ПТФ в эти выходные, можно сказать самоделка, но делал по приложенной электрической схеме, релюха у меня одна на две фары, поэтому (если у меня с головой все ок, хотя в последнее время я сильно в этом сомневаюсь), то не горели бы обе. У меня стояли галогенки, если трогать стекло руками перестают гореть, проверял, но процентное соотношение вычислять не стал, жаба задушила.
А так остаются провода, контакты, ну или просто попинать
douplus
предохранитель смотри...они на каждую противотуманку свой
S_e_r_j
Да вроде целые предохранители, они по 7,5 А-?
Но счас есчо гляну...
S_e_r_j
Точно - целые предохранители.
Ну интересно, завтра рвану в сервис, а там посмотрим.
Pepelatz
Выдерни плюсовой провод из ПТФ. Прицепи к нему заведомо исправную лампочку (любую на 12 вольт, хоть от стопаря). Если горит - проблема в ПТФ, нет - в проводке.
А в сервис из-за такой фигни ехать...
Кстати, у ПТФ элементарно могла пропасть "масса".
S_e_r_j
Масса не пропала, цеплял массу с корпуса- нет плюса, почему-то...
soley
[/quote]
Зачем там реле?
S_e_r_j
Ну вообчем был вчера в сервисе, мастер ворча об особенностях нашего атопрома, разобрал мне всё панель и вытащил прогоревшие провода, а заодно поменял мотор в печке, он там чего-то замыкал.
ЧЯ то же виноват, там хреновые разъёмы которые к нему подходят и в них "неконтачат" провода противотуманок. Всё сделали по гарантии бесплатно, но я сам сотню накинул мастеру - весь день на жаре ковырялся, правда он расколол, как потом выяснилось на панеле приборов стекло, в субботу поеду менять - он обещался найти.
Во как!
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Ну понятное дело, он же ведь мастер по проводам......., а не по панельным стёклам
