Непонятный звук сзади снизу.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятный звук сзади снизу. вывод темы на печать
igest
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 14:54
При движении особенно в поворотах непонятный звук сзади снизу машины. Звук имеет постоянный ритм и темп. Поднимал на домкрате обе стороны и крутил колеса. Все чисто ничто ни за что не задевает. Смотрел снизу (насколько возможно) никакого криминала не заметил. Разве что глушитель рукой болтается туда сюда. При этом все крепления глушителя вроде на месте. Где еще смотреть? что может быть?
igest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 14:59
То есть, ритм не зависит ни от скорости, ни от оборотов двигателя?
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
igest
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 15:18
Зависит от скорости - ощущение что что то бьется обо что то. Но при осмотре не могу найти проблему.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 15:22
Думаю вскрытие барабанов покажет.
read
roadster
Ну тады не глушитель.
Как вариант- заехать на яму, залезть под машину и попросить кого-нибудь покатать машину метра на два туда- сюда. Smile
igest
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 15:26
В выходные надо ехать на дальняк. Почти 1100км. Можно забить? или надо все таки решить проблему до поездки?
roadster
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 15:38
Однозначно, лучше решить проблему ДО поезки, чем ВО ВРЕМЯ поездки. Smile
Олег из Тулы
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 16:47
Столкнулся с такой же проблемой. При повороте налево снизу сзади появляется биение. Облазил все днище, поменял резинки на глушителе. Звук не пропал. Что делать?
Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше
Олег из Тулы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 16:56
Звук имеет постоянный ритм и темп.[/quote]
Фрейд отдыхает.... pst pst pst pst pst
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 20:52
я б барабаны снял и там посмотрел
Venanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vnk57
Авто: ex. ВАЗ 21074 -> ВАЗ 11194-33-016 > ВАЗ 11196-42-036
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 03:29
В принципе хрень такая же. При повороде ритмичный глухой стук где то внизу и вроде сзади. При правом повороте, слева, и при левом - стук справа. Стук зависит от скорости, чем быстее едешь, тем он чаще. Т.е, видимо локализован в колесах. Проявляется не всегда, лишь если активно в поворот входить. Осмотр колес и барабанов никакого криминала не выявил.
Para pacem, para bellum!
vnk57 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 08:12
Стоп! Диски какие? Литье, штамповка?
Олег из Тулы
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 10:55
Диски литье
igest
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 14:46
Заехал в автосервис - проблема оказалась в заднем ступичном подшипнике. Замена 850рэ (работа + материалы).
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 16:26
igest
Вот как-то тоже думал, забить на этот стук, потом разъе...лась вся тормозная система, итог: чуть не погиб в ДТП со своей подругой.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igest
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 16:31
SPRN писал(а):
igest
А в чем была изначальная проблема?
Multitrash
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 20:31
...жесть...надеюсь без жертв. У меня аналогичный звук при торможении..вот поеду на днях проверяться Smile
21093i (BOSH), 2002
Multitrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vnk57
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 03:13
А с чем ехать то? Люфтов нет. Колесо крутится. Стук проявляется не всегда и лишь при очень жестком прохождении поворотов.
vnk57
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 03:23
Литьё.
Штатное.
Олег из Тулы
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 08:34
Проблема решиласть заменой подшипника ступицы заднего левого колеса.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 22:22
Олег из Тулы
видать совсем ему настал трындец, раз он уже стучал
у меня гудел...
vnk57
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 01:33
Просто так то не хотелось бы менять.
Машина то новая.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 08:45
Новая не значит исправная)))))) А по делу прально, перед тем как менять нужно убедиться что это он, значит вывешивай и смотри люфт колеса.
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 08:49
vnk57 писал(а):
Литьё.
Штатное.
Мож колесо на центральном отверстии гуляет? Там вроде кольца специальные должны быть...
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 09:34
... а как же болты, которые центрируют?
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
