roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Oleg_l писал(а):... а как же болты, которые центрируют?
Ну это если центральное отверстие под ВАЗ сделано, тогда кольца не нужны. А на легкосплавные диски с бОльшим центральными отверстиями требуется колечки...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=220876
vnk57
Авто: ex. ВАЗ 21074 -> ВАЗ 11194-33-016 > ВАЗ 11196-42-036
Тазовод093 писал(а):Новая не значит исправная)))))) А по делу прально, перед тем как менять нужно убедиться что это он, значит вывешивай и смотри люфт колеса.
Вывешивал, смотрел. Люфтов, биений нет. Колодки в порядке.
roadster писал(а):Мож колесо на центральном отверстии гуляет? Там вроде кольца специальные должны быть...
Все штатное, хоть и литьё, колец не было. Все сидит нормально.
