Проблемы с бензонасосом (Lada Priora)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с бензонасосом (Lada Priora) вывод темы на печать
Le][a
Авто: Lada Priora 2170
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 15:06
Проблема следующая: машина заводится не спервого раза (где-то со 2-го - 3-го). Сначала грешил на жару, т.к. обычно когда жарко - с первой попытки не заведешь. Затем грешил на плохой бензин. Но теперь заметил: включаю зажигание, насос накачал не как обычно, а коротко так: вжик - и отключился. Выключаю зажигание, снова включаю - и тишина. Такое бывает когда горяее авто постоит минут 20-30. Иногда нормально заводится, с полтыка.
Что само интересное, если завелась - все нормально - разгон резвый, не троит, чек энджин не загорается. Что это может быть?
Пока что вынул релюшку насоса, разобрал и почистил на ней пятачки (кстати были подгоревшими), проверил фишку на самом насосе, открутил его массу, зачистил шкуркой и снова прикрутил на место. Вроде пока нормально, но жары сейчас нет...
Ну вот, сегодня опять Sad Но двиг был непрогретый, зато машина долго стояла на солнце... уже боюсь куда-нить ехать, вдруг насос откажет
Le][a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 16:19
Le][a
вооот..,
почитай мож чего знакомое увидишь
попробуй сразу вклюбчать стартер, не ожидая "отработки" бензонасоса.
P/S/ Блин чет подозрительно много совпадений, разве что я пока релюху бензонасоса не вытаскивал...
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Le][a
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 16:27
komatoz писал(а):
Le][a
вооот..,
Стартер включай/не включай - не заводится, т.е. как я понял топливо не поступает. Один раз стартер отключился вместе с насосом. Иммо - отключен, так что не он - 100%
В запасе есть новый насос бошевский (правда от десятки 1,5 16 кл, но думаю подойдет) - думаю поменять попробовать... НО! Если авто резво разгоняется, нет провалов - значит насос исправен? Надо пробовать заменить реле. Я снимал обе релюхи - главное и насосное, но не знаю где какое. Так вот, не понравилось в одной, что пятак на пластине прижимается как-то боком, а не плоскостью. Может обмотка через раз контачит...
ЗЫ Да, симптомы схожие. у меня начались неделю назад где-то, пробег - около 7 тык.
Последний раз редактировалось: Le][a (21 Июля 2009 16:33), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 16:33
Le][a
Насос от 1.5 16V с обраткой. Нужно ставить сам электронасос с родной корпус - в нем стоит РДТ.
Le][a
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 16:35
Serg_x писал(а):
Le][a
надо уточнить маркировку насоса. Вроде один штуцер на нем...
судя по каталогу деталей, насос стоит 21101-1139009-00, т.е. 1.6, 8 клопов вообще
Le][a
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 14:06
Итак, сегодня поменял реле бензонасоса, поплотнее сжал контакты, с которыми оно контачит Smile Заменил предохранитель (на всякий). Проблема осталась.
Замкнул контакты насоса без реле - работает нормально, без сбоев.
Заметил одну вещь: если начать заводить сразу (и этот момент совпадет с короткой работой бензонасоса), то вместе с насосом отключается стартер и мигает лампочка иммобилайзера на панели (хотя иммо не актиирован). Буду пробовать заводить обучающим ключом.
