Колодка иммо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колодка иммо вывод темы на печать
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 18:44
Доброго времени суток, форумчане.
Не пинайте сразу, мож тема баян, но в поиске уже глаза разбегаются.
Вопрос вот в чем. При установке БК, прежде чем в диагностическую колодку подключить по К-линии проводок, надо посмотреть в колодке иммо наличие перемычки между 9 и 18 контактом.
А где такая колодка?
Я что о ней забыл совсем поставил так как в инструкции написано, вроде все работает, но не будет ли проблем с иммо? Сигналку ставил не я, а прежний хозяин, но там видимо иммобилайзер отрубили (по крайней мере эти ключи у меня дома валяются в общей куче).
Спасибо.
О забыл: сейчас ВАЗ 2114 2004г. 28000км
Ваз2114 2004г. 29000т.км.
AlexPro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 20:51
Если всё работает, то значит связь по К-линии есть, так значит, что если даже иммо отрублен, то контакт между 9 и 18 по-любому есть.
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 20:57
Если иммо не обучен (а он скорее всего необучен - потому-что
), но находится в исправном состоянии, сигнал по линии диагностики "пропускается" внутри иммо.
Во т если бы его не было, тогда перемычка нужна.
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 10:23
Так а где эту перемычку смотреть, куда лезть.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 10:55
Тебе уже писали, если все работает, зачем куда-то лазеть. Если хочешь посмотреть где иммо, под рулевую колонку загляни.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 10:57
Я тоже БК поставил два дня назад. С колодкой как то не заморачивался. Сигналка есть, имо не обучен. Лампочка миграет всегда Smile
Подскажите нам где колодка ))) хочу тоже глянуть)))
BloodAngel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BloodAngel
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 10:58
Ы)) спасибо))) полез под руль
Спасите Smile
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 16:50
Вот спасибо! Ща залезу погляжу. А лезть надо потому, что я не знаю как там сигу ставили и что они там с иммо сделали. Так мне спокойнее, а то потом поездки к электрику, там мозг будут парить и .т.д. и т.п.
Спасибо!
Mail.ru
